06.10.2010, 22:45
Fahrzeug: E38-740iL(8.95)
BMW 740iL springt nicht an.
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeee!
Habe mir am Sonntag einen 740iL E38 zugelegt 198tkm.
Alles wunderbar bin heute damit zur Arbeit gefahren und zurück, setze mich heut abend ins auto und nix geht mehr , Zündung ist an alle normalen kontrolleuchten funktionieren (der Anlasser macht keinen muks hat aber vorher einwandfrei funktioniert) was könnte das sein???
06.10.2010, 23:17
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
1.Suche benutzen.
2.ohne Disco im Instrumentenkombi = Anlasser
3.mit Disco = Batterie
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
06.10.2010, 23:58
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
ist es evtl. dein erster Automatic und der Wählhebel steht noch auf "D"?
07.10.2010, 04:29
@m3-cabrio so vertraut bin ich mei dem Auto schon das ich weiß das der wählhebel auf P oder D stehen muss beim automatik.
@psycho
habe die suche schon benutzt aber nix passendes gefunden.Es ist auch keine Disco auf der Instrumenten Tafel ,also der lief einwandfrei und von einer auf die andere Sekunde geht nix mehr.
07.10.2010, 08:17
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
Hi scaue mal nach ob dein getriebe auch am Wählhebel fest ist das hab ich auch schon erlebt. Schaue mal im Kombi wo dein Getriebe steht. wenns auf D steht und dein Wählhebel auf P dann iss was Faul. mfG David
07.10.2010, 19:36
@LeechPozer Getriebe ist alles i.O. die anzeige im kombi und der Wahlhebel funtionieren einwandfrei .
@am besten V8 Innenraumlichter ZV usw. funktioniert alles einawandfrei.
@dj_redo wo sitzt der ölsensor du meinst dem vom getriebe oder motor?
07.10.2010, 20:00
Some say...
Eben nicht auf "D", sondern auf "P" oder "N".
07.10.2010, 20:10
sry ich meinte p oder n
07.10.2010, 20:24
- remember the 90´s -
Wenn mit der Zündung alles läuft was soll, dann untersuch mal die Sicherung wo die Wegfahrsperre draufliegt, hatte ich mal im 5er, die hatte nur einen kleinen Haarriss, lief auch noch ganz normal Strom, und alle Verbraucher funktionierten, bsi auf leichtes Flackern der Innenbeleuchtung, sollte aber grösserer Strom beim Anlassen fliessen, hat der Haarriss gereicht, um zu Blocken.
Wenn es die Benzinpumpe o.ä. wäre, würde er wenigtens noch Orgeln...
07.10.2010, 10:59
Zitat von 740il_V8
...was könnte das sein???
Sicherung der WFS...?
Funktioniert wirklich alles, Innenlichter z.B.?
