29.10.2003, 16:50
the real freak since 2002
» Heizung max oder aus »
Hallo ...
Auch mit ausgeschalteter Heizung ist eine Erwärmung des Innenraums möglich ... Wenn die Heizventiele nicht 100% schliessen, wird der Kreislauf aufrechtgehalten und in den Innenraum gegeben ... Drum, die erwärmung des Innenraums ohne Lüftung ...
Wie schon vorweg geschriben, ist das Schwert für die Steuerung der Lüftung (gebläse) zuständig ...
Gruss @freak ...
28.10.2003, 19:58
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von IsthaMobil
Was ist eigentlich eine Entfrosterschaltung
also ich habe das jetzt zwar gehört aber was ist das und wie wird die eingeschaltet??
Markus
Hi Markus,
das ist die Taste für die Scheibenheizung, damit das Gebläse mit voller Power die Scheiben entfrostet.
FP
28.10.2003, 19:55
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Markus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
28.10.2003, 14:47
Fahrzeug: E32 730i
Irgendwie scheint meine Heizung defekt zu sein. Sie läuft nur noch maximal oder gar nicht. Aber wenn der Wagen warm ist, hält er auch ohne die Lüftung eine konstante Temperatur. Gibt es irgendwo ein Steuerungsgerät dafür? Und wo sitzt es?
Danke, Mirko
28.10.2003, 15:18
Schalker
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Hi !!!
Das Problem kenne ich !!! Das ist ein Defekt auf dem Lüftungsschwert, welches sich hinter dem Handschuhfach befindet !!!
Geb das mal als Suchbegriff ein, ist schon zig mal durchgekaut worden !!!
Cheerio
OLI
28.10.2003, 15:22
Fahrzeug: E32 730i
Jo, danke. Ich schau mal.
Mirko
28.10.2003, 15:50
Geb besser "Heizschwert" ein, dann wirst Du fündig. Unter Tips + Tricks gibt's auch ine Anleitung wie man das Teil austauscht.
FP
28.10.2003, 17:07
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Was hier los?
Bei dieser Kälte draußen und dann wollt Ihr , das die Klimaautomatik oder normale Lüftung normal geregelt werden kann.Merkwürdig, ihr habt doch schon lange genug einen e32 und habt nix begriffen.
Der BMW hat eine voll elektronische Lüftung!!!
Da geht die Lüftung bei Kälte erst dann zu Regeln, wenn der Motor etwas wärmer geworden ist.Die Lüftung will warme Luft, und solange wie nicht´s warm ist, regelt da keiner etwas.
Also, mal abwarten.Ich habe jetzt derweil den dritten siebener und das ist in den Kältemonaten normal.Dafür habt ihr eine entfrosterschaltung.Die reagiert auf jede Wärme des Motors sofort.Also, macht nicht immer das Heizschwert gleich platt, Ihr müsst warten können.
Also, mal immer Geschmeidig bleiben.Ist kein VW!!! mit schiebe oder drehreglern.
Ich wollte nicht unhöflich sein....
Stefan010
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung.
28.10.2003, 17:51
Warst Du aber.
Das hört sich nämlich irgendwie so an, als wenn wir alle keine Ahnung hätten und erst seit 2 Wochen E32 fahren. Lese sein Posting nochmal, es geht darum das sein Gebläse nur auf voller Stufe oder gar nicht funktioniert, egal ob der Motor warm oder kalt ist
FP
28.10.2003, 20:09
Gut dann habe ich auch verstanden was gemeint ist
Danke
Markus
