Alt 16.10.2010, 14:34   #1
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Hochfrequentes "Kreischen" . Getriebe defekt?
Moin aus dem Norden !
Nun hat mein 740i ein Problem und ich find es nicht. Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der das auch schon mal hatte. SuFu hat nichts ergeben.
Fahrzeug: 740iA mit dem 5HP30 Automaten.
In Rechtskurven entsteht ein ohrenbetäubendes hochfrequentes Quietschen bzw. Kreischen. Auch wenn ich nicht bremse.
Die Leute halten sich die Ohren zu
Die Bremsen schließe ich aus, da schon zerlegt, gereinigt und top sind.
Ein defektes Diff. hört sich anders an. Kardan auch schon geprüft.
Meine Vermutung: Automatikgetriebe / Wandler. Wenn da drin etwas "lose" ist oder Spiel hat, kann da in Rechtskurven etwas schleifen, sodass diese Geräusche entstehen können ?
Vielen Dank schon mal
Gruß Millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 14:54   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Radlager ?
Kardanwelle ?
Würden mir da auch noch einfallen, was ich prüfen würde,
auch wenn die Geschäusche eher nicht hochfrequent sein dürften
Wie ist es denn in Linkskurven ?
Mal jemanden fahren lassen und von außen hören
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 15:15   #3
millcrash
Ölfuß
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Radlager ?
Kardanwelle ?
Vielen dank für deine Antwort.
Aber ich meine Kardanwelle und Radlager machen andere Geräusche. Nicht so hochfrequent, eben wie ein Kreischen oder ähnlich einer Kreissäge....
Ich bin im Kreis um meinen Kumpel rumgefahren. Links absolut ruhig, rechtsherum wie gesagt nicht auszuhalten.
Nur orten konnte er das nicht.
Alt 16.10.2010, 15:56   #4
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
vielleicht rutscht auch einfach nur ein keilriemen, zb an der servopumpe
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 16:13   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bei den 5Hp30 gab es eine Zeit lang den Wandler mit 3Punktaufnahme für die Schwungscheibe.Zwischen Schwungscheibe und Wandler ist noch ein dünnes rundes Blech(wofür auch immer).Jedenfalls hat man später die 3Punktaufnahme in eine 4Punktaufnahme geändert,weil es da ab und an Probleme gab mit kreischender Geräuschentwicklung.Habe selber mal einen E32 4l mit der Problematik überführt und kann auch nur sagen,dass das Geräusch echt ekelhaft ist....Warum es bei Dir nur in der Kurvenfahrt auftritt,weiss ich nicht.Eventuell ein defektes Motor oder Getriebelager das bei der Kurvenfahrt genug ungewollte Bewegung des Getriebes zulässt,so das es anfängt zu kreischen.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 17:14   #6
millcrash
Ölfuß
Danke Mario,
Das wäre eine Erklärung für mich. Aber wie du schon sagst, dann nicht nur in Rechtskurven.
Um dieses Blech zu inspizieren muss ja das Getriebe raus. Oder kann man von unten erkennen, ob 3-o.4-Punktaufnahme am Wandler. Erinnere mich schwach, dass man an einem 4HP22 von unten an die Schrauben vom Wandler kommt. Na dann mal los.....
gruß
Getriebe: Getriebe rastet nicht ganz auf Stellung "P" ein Kelubia BMW 7er, Modell E23 13 22.01.2012 16:03
Getriebe: Getriebe "rutscht" beim Schaltvorgang vom 3. in den 4. E38-Fan BMW 7er, Modell E38 26 15.12.2009 17:12
Elektrik: Am Tester wegen Getriebe-"Rucks" gehangen, dabei Unterspannung Sinclair BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2007 20:25
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
