23.10.2010, 18:24
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.92)
Lenkradflattern, Wahlschalter nur E, 200 km/h und 5000 U/min dan ende
hallo zusammen,
habe einige probleme mit meinem e32 730i v8 6/92 automatik 209000 runter.
1. lenkradflattern bei 80-90 beim fahren oder abbremsen nicht so stark beim beschleunigen
2. umschalter für e s und w betrieb geht nur noch das e
3. bei 200 km/h und 5000 u/min macht er zu schaltet nicht weiter sondern wieder zurück und bleibt bei diesem tempo und umdrehung kann nicht über 200 fahren beim beschleunigen geht er über 5000 u/min.
so das waren die ersten mängel die ich an meinem neuen gebrauchten festgestellt habe.
grussachim aus viersen
Geändert von acebase (23.10.2010 um 18:33 Uhr).
23.10.2010, 19:40
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
1)probleme können sein:
ausgeschlagene lagerbuchsen, feste bremsen, ungewuchtete oder defekte reifen, defekte felgen
wahrscheinlichster fall speziell beim e32: ausgeschlagene lagerbuchsen der vorderachse, falls es noch die ersten sind. dann heißt es: überholen
da kann man bei egäy ganze reparatursets kaufen mit druckstreben,stabistreben, zugstreben, spurstangen
2)wenn dieser schalter nicht mehr geht, ist er immer automatisch auf e
d.h.: es liegt wahrscheinlich am schalter selbst.
also schalter raus, stecker prüfen, zerlegen, reinigen.
das vesperbrett verleitet schon, da alle möglichen sachen draufzustellen und alles vollzusiffen. deswegen vielleicht der schalter defekt.
oder es hängt mit problem 3) zusammen, zudem ich leider keine idee hab
23.10.2010, 19:46
Danke für deine Infos
Habe Schalter schon ausgebaut gereinigt aber gleiche sache bleibt auf E.
Werde am Montag einen neuen einbauen 44,- Euro bei BMW.
23.10.2010, 19:52
nimm halt den schalter erst auseinander
nen neuen kannst immernoch kaufen, wenn du den alten nicht zusammenbekommst
23.10.2010, 19:58
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
oder kauf einen beim Abenson. 44€ mensch, das sind ja stolze Preise.
Evtl. hilft auch ein Ölwechsel des Automatikgetriebes. Anleitung gibts von DVD Rookie im Forum. Oder ein Reset wegen dem zurückschalten, kann aber auch das Steuergerät sein, wie immer 1000Lösungen.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
23.10.2010, 20:00
Habe ich heute nachmitag gemacht auseinandergenommen mit druckluft und tunerspray gereinigt und wieder zusammengebaut. aber leider klempt der nach s und scheint halt verschliessen zu sein.
23.10.2010, 20:07
Fahrzeug: E38 740iA FL
gabs hier nicht den trick mit den schiebedachschalter? der ist soweit ich weis genauso aufgebaut. und zu testen obs am schalter liegt langt der. bin mir aber grad nicht ganz sicher. und vorausgesetzt du hast ein schiebedach. :-)
23.10.2010, 20:09
Danke für deine Infos,
abenson hab ich gefunden dort gibt es den Schalter für 29,99 € plus 4,90 € Versand für gebraucht. ( könnte auch wieder hacken)
für 44 € bekomme ich in neu
23.10.2010, 20:11
powered by dansker
Also ich seh den in Ebay günstiger, zwar nicht beim Andre, aber so schon. Du kannst, wie gesagt, sonst auch Probehalber den SChalter vom Schiebedach nehmen, wenn du eins hast.
Grüße aus Bensheim
23.10.2010, 20:12
Hallo jo habe ein schiebedach meins du schalter vom schiebedach nehmen und an die stecker vom wahlschalter smw anschliessen
