27.10.2010, 10:11
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Türverkleidung wieder RICHTIG einbauen
wie man eine Türverkleidung ausbaut, ist auf auf der CD mit dem T.. am Anfang perfekt beschrieben. Als letzter Satz steht dort sinngemäß: „ um Beschädigungen zu vermeiden, bauen Sie die Fensterdichtung aus.“ Wie ist denn da die richtige Vorgehensweise beim Einbau? Beim E32/34 habe ich die Dichtungsleiste immer drin gelassen und beim Einbau der Türverkleidung diese von leicht schräg oben in die Clipse der Fensterdichtung eingeführt und mit leichten Schlägen eingeclipst. Ich habe das Gefühl, dass das beim E38 nicht so richtig funktioniert. Ich habe das Gefühl, das die Türverkleidung oben etwas absteht und auch das „leichte Schlagen“ hilft nix……………………………..
Wie geht es denn richtig? Fensterleiste raus, in die Türverkleidung einclipsen und dann beides zusammen wieder einbauen?
Jens
27.10.2010, 10:16
V12-infiziert
Welche fensterleiste? Die Chromleiste? Da muss nix weg - das geht so und sitzt auch wieder gut.
Musst halt darauf achten, dass die beiden Plastikclipse in der Mitte der Türpappe auch wieder an der Pappe und nicht an der Tür sitzen
Ansonsten ist das oben je nach Ausstattung (Kunstleder/Plastik) ein schieben unter die Chromleiste und dann einfach festkloppen
27.10.2010, 10:44
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Zitat von JensB
auf auf der CD mit dem T..s
Sorry für die Thread-Entführung, aber woher kriegt mal als BMW Neuling diese CD?
Danke & Gruss
Elvis
27.10.2010, 10:45
V12-infiziert
Wieso fragste nicht per U2U - und ansonsten lässte solche Anfragen einfach in Zukunft
27.10.2010, 12:50
Weills vielleicht noch anderen Leuten interessiert.
Macht das Forum relativ sinnfrei...?
...und wieso gibst Du keine brauchbare Antwort?  auch per U2U
27.10.2010, 12:53
V12-infiziert
Weil es illegal ist, Du Blitzmerker. Und dann macht man sowas nicht öffentlich...dafür ist das Forum ganz sicher nicht da.
Und wieso sollte ich Dir ne U2U senden? Google können selbst 3-jährige bedienen, also...
27.10.2010, 13:03
Aber dafür um die passenden Stichwörter auf den Weg zu geben.
Um mir die passenden (ilegalen?) Stichwörter durchzugeben? Eine freundliche U2U hätte es auch getan. Aber nein, man(n) muss sich immer schön als Forumspolizist profilieren anstatt unkompliziert zu helfen, bravo!
