Alt 08.11.2010, 17:32   #1
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Standard ABS-Sensorkabel angelötet?
Guten Tag,
ich wollte am WE meinen hinteren rechten ABS-Sensor wechseln, hab mir also einen neuen laut Teilenummer bestellt.
Als ich das Rad ab hatte und diese kleine schwarze Box auf gemacht habe, hab ich erstmal den einen Stecker auseinander gestöpselt und musste dann feststellen das dieses Kabel zum Bremsbelagsensor geht, also wieder Zusammengesteckt und mal genauer geschaut.
Das Kabel welches vom ABS-Sensor kommt ist ohne Stecker und nur die 2 Adern mit etwas Schrumpfschlauch ummantelt und oben gehen dann 2 grüne Adern ins Auto. Also anscheind das ABS Kabel an die Grünen gelötet.
Nun meine Frage: wurde das in der Anfangszeit so gebaut, der Wagen ist von 03.1994, oder hat da schon mal jemand gepfuscht?
Grüße Roman
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 17:56   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gepfuscht
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS leuchte an ABS Block läuft weiter Tobi90 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2009 20:33
Elektrik: abs dechef BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2006 13:32
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
