26.11.2010, 19:12
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Uhrzeit im CC
Hallo Leute ich hab hir schon öfters im forum gelesen das manche die uhrzeit im CC per blinkerhebel abrufen können, bei mir kann ich nur zb. den Durchschnittsverbrauch ,Reichweite und was da noch so alles drinsteht abrufen, aber da steht nix von der uhrzeit oder vom datum drin
kann man das dem irgenwie lernen oder ist das ganze baujahr abhängig
Ich fahre V12 aus überzeugung
26.11.2010, 19:26
Fahrzeug: ohne 7er
Ist über den Blinkerhebel programmierbar. Hebel lange (ca. 5s) gedrückt halten für den Programmiermodus, im CC erscheint PROG1 oder so ähnlich. Danach am BC die gewüschte Funktion wählen die angezeigt werden soll, bestätigen und nächste Funktion wählen.
Genaures findest du in der Bedienungsanleitung zum Wagen.
26.11.2010, 19:34
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Genau, am besten mal wie schon gesagt 5-10 Sec. auf den Blinkerhebel drücken bis Prog1 erscheint und dann mal sämmtliche tasten am BC der reihe nach druch drücken! Angefangen bei Datum/Uhrzeit. Anschließend S/R drücken und du hast ALLE Infos die du am BC abfragen kannst auch im CC
MFG
Hannes
26.11.2010, 19:37
danke für die schnelle antwort ich werde das ganze gleich mal morgen ausprobieren
27.11.2010, 05:24
Fahrzeug: E32
Hallo!
Klappt das auch mit den freigeschalteten Funktionen? MfG
27.11.2010, 05:46
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von rudolfgoetze
Hallo!
Nein, das geht nicht
27.11.2010, 10:14
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Och, wo wir schon beim Thema sind... :-D
Erst mal steht an der Stelle im Armaturen ja nichts, bis ich den Blinkhebel drücke, dann kann ich wie schon beschrieben die festgelegten Infos durchschalten.
Jetzt zu meiner Frage
Kann ich die Anzeige auch wieder ab stellen? Wenn ja wie? (Auser Zündung aus und wieder an)
MArkus
