07.12.2010, 13:41
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Instrumente spielen verrückt,wer kann helfen?
Hallo Leute..
Bei mir ist zur Zeit der Wurm in meinen Instrumenten.
Habe schon in der Suche gelesen,aber all diejenigen die das gleiche oder ähnliche Problem haben,wollten posten woran es gelegen hat,nur getan hat es keiner.
Nun mein Fall nochmal und vielleicht weiß ja inzwischen jemand darüber genaueres...
In unregelmäßigen Abständen,fangen ohne irgendwas meine ganzen Zeiger im Kombi an verrückt zu spielen,hoch runter hin her... dann nach ner Weile hört es manchmal wieder auf aber manchmal auch steigert sich das ganze,dann geht irgendwann das MID aus,die Kontrolleleuchten für die Blinker gehen nicht mehr,wobei die Blinker aber gehen,dann kommt ne Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" obwohl das Getriebe ohne Probleme seine Arbeit verrichtet und wenn ich dann das Auto aus mache,bleibt das Stopplicht an und das Abblendlicht läßt sich nur über den Schalter aus schalten.
Kennt jemand das Phänomen und weiß Abhilfe??
Bin über jeden Rat dankbar...
Gruß Rico
07.12.2010, 13:57
Prüf mal Deine Batterie - ich vermute die ist platt.
07.12.2010, 14:02
das habe ich auch schonmal gelesen aber leuchtet mir nicht so richtig ein,bin zwar nur nen Leihe was das angeht aber selbst wenn sie platt wäre kommt doch aber volle Leistung von der LIMA???
07.12.2010, 14:25
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Tja, vielleicht hat Deine Lima ja auch so langsam einen Schuss weg.
Wenn der Fehler öfter auftaucht, dann prüf doch mal deine Batteriespannung im Kombiinstrument. Checkpunkt 9. Das ganze dann auch während der Fahrt, dann siehst Du die Leistung der Lima.
Könnte auch sein, daß sich irgendein großer Verbraucher kurzfristig einschaltet und die Batteriespannung in den Keller zieht.
Mal Fehlerspeicher ausgelesen/lesen lassen? Eventuell gibt es da noch einen Hinweis.
07.12.2010, 14:36
ok,das werde ich mal machen.
also ihr tippt auf unzureichend Spannung???
was muß die Lima bringen? 14V??
07.12.2010, 14:55
Ich hasse das Zeug!
Bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber als meine Lima im Eimer war bzw. jetzt kürzlich meine Batterie hatte ich ähnliche Symptome.
Bei der kaputten Lima blinkte das Getriebenotprogramm gern mal auf zusammen mit den anderen gelben Lämpchen.
Als die Batterie sich verabschiedet hatte (Zellschluß und nur 10.9v statt 12v) hatte ich gelbe Lichter beim Zünden des Triebwerkes. Wobei bei mir ja noch die 2. Starterbatterie unterstützt beim Starten. Während der Fahrt kein Problem, da die Lima entsprechend Saft liefert.
Also ja, wenn solche Fehler auftauchen ohne Hinweis auf defekte sonstige Teile würde ich auf schwache Stromzufuhr tippen, die dann natürlich Fehler der Systeme ausweist in Form von blinkenden Lämpchen und dem Hinweis Getriebenotprogramm.
07.12.2010, 16:48
Also ohne das ich das Forum dahingehend explizit ausgewertet habe: bei ca. 80% solcher Problemmeldungen stellt sich die Batterie als Fehlerquelle heraus - und ja das kann sich auch während der Fahrt auswirken - selbst dann, wenn man wie ich ab Werk 2 Batterien im Fahrzeug hat und nur 1 Platt ist.
Als meine kleine Batterie vor einigen Wochen hopps ging war das mal echt lustig was sich da im Kombi usw. so alles seltsames tat.
Am besten mal die Spannung über das Geheimmenu vom Bordcomputer bei Motor aus und Motor an testen. Gerade jetzt im Winter sind ja meist viele Verbraucher am laufen und da kann man sich schonmal (wenn man wie ich oft kürzere Strecken fährt) die Batterie leer ziehen und da machen dann Batterien die eh schon schwach sind gerne die Grätsche.
Im Zweifelsfall, wenn möglich, einfach mal mit nem Kumpel oder so die Batterie tauschen und schauen was passiert.
