Alt 16.12.2010, 17:08   #1
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Standard Heizungsgebläse ging schlagartig aus...
..vor 3 tagen:mad
Nach dem üblichen "zirpeln" bei ca. 50-60% leistung wollte ich einfach wieder auf die volle leistung gehen (nach kurzer zeit konnte ich dann wieder runterregeln,dann waren die vogelgeräusche verschwunden) und dann wieder runterregeln, aber der gebläsemotor ging schlagartig aus nachdem ich den regler bewegt hab.
Ich also rein ins forum, viele berichte gelesen und ich meinte herausgelesen zu haben, das es nur der gebläsemotor sein konnte, da er ja gar nicht mehr lief.
Ich hatte natürlich die sicherung vorab kontrolliert, mich dann auf den weg zum hannebambel2001 gemacht, welcher mir freundlicherweise 2 motoren zur auswahl gegeben hat.
Lange rede kurzer sinn, gebläsemotor getauscht, immer noch keine reaktion, wobei strom anliegt und der motor beim überbrücken läuft.
Habt ihr ne idee?
Habe einen 735 aus 12/86 mit einer vom ausliefernden händler nachgerüsteten diavia klimaanlage, das bedienteil ist mit den lüftungsschlitzen,also von behr, ans heizschwert hab ich noch nicht rangesehen was es für eins ist...
In freudiger erwartung der lösung
Oli
Alt 16.12.2010, 17:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn mal versucht, den Gebläseschalter, ganz nach Rechts zu Drehen, über den leichten Wiederstand hinaus? Dann sollte er eigentlich laufen, aber dann nur mit "Voller Pulle".
Gruss dansker
Alt 16.12.2010, 17:23   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann seh mal ran ans Heizschwert Oli
da wird wohl oder übel dein Hund begraben sein
Stell ich mir echt ulkig vor,
den Oli im Fussraum das Schwert ausbaun
Ganz schön eng was Oli
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.12.2010, 17:38   #4
dansker
Das Heizschwert, wird dann auch eins von "Behr" sein. Mit meiner ersten "bemerkung", wollte ich nur sagen, wenn der Gebläsemotor, in der "Notstufe" läuft, dann kannst Du fast sicher sein, es ist das Schwert. Ich habe meines, erst am Samstag Ausgetauscht, da es auch nur mit "Volle Pulle lief, wenn man den Drehschalter, bis über den Anschlag Drehte. Ist aber kein "Ding", das Schwert zu tauschen
Gruss dansker
Alt 16.12.2010, 19:41   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Bei IHKR hatte ich mal dieses Problem...
Ging zum Schluß auch nur noch, wie es lustig war: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Geblsestufen - Wenn es mal nicht der Widerstand ist
EDIT, Sorry, habe das "Nachrüst" nicht gesehen, nur auf BJ geschaut.... Wird dann wohl kaum helfen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 16.12.2010, 20:55   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Olli,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Stecker vom Heizschwert abziehen und in der Reihe mit den zwei Pinnen diese zwei mit einem Stück Draht brücken, dann muß es laufen.
Wenn ja, ist der Motor wahrscheinlich ok.
Am Bedienteil das Wählrad in die Raststellung "MAX" drehen, muß ebenfalls laufen.
Wenn ja, aber keine Regelung möglich, dann wird wohl das Heizschwert (wahrscheinlich BEHR) defekt sein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.12.2010, 21:40   #7
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich bekomme die Woche eins geschickt von unserem weiblichen User Ps- Babe.
Wir werden es dann wieder reparieren.
Wenn also noch jemand interesse hat nur her damit.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 09:20   #8
Rottwauz1
Pro USA !!!
Habs nochmal probiert mit zarter hand, auch nach dem widerstand keine funktion, aber der motor ist gut!!!
Und neiiiin, das heizschwert bau ich nich aus, ich pass ja nicht mal richtig auf den sitz,was will ich dann im beifahrerfußraum,neeeee
Werde mal irgendwie so ein bedienteil bzw einen regler organisieren, dann mal schauen..
Heizschwert sollte ja, so zumindest die einhellige meinung, immer noch auf letzter stufen funzen,oder???
Oli
Alt 17.12.2010, 11:46   #9
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
tach tach, hab ein ähnliche problem. allerdings kommt es nur sporadisch vor.
gebläse geht manchmal einfach aus und wieder an.
kann jemand kurz und knackig erklären was das heißschwert macht ?
kenn mich mit dem ding nicht aus.
grüße roat
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 11:52   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was hast du denn schon alles über das Heizschwert gelesen?
Es regelt die Versorgung des Lüftermotors! Das wird z.B. beim Behr mit mehreren Transistorstufen realisiert!
Sind jetzt Transistoren hin oder Lötstellen kalt funktioniert das Teil logischerweise nicht mehr! Ersatzteile zum reparieren kann man auch von Conrad beziehen! Schau auch mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32-schrauber.de rein! Da steht alles drin!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Motorraum: Motor ging während der Fahrt aus..... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2010 09:45
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 08:39
Motorraum: 750i - Motor ging an Ampel aus... Pace BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 03:26
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 12:51
Motorraum: Motor ging einfach aus...abgeschleppt slarti BMW 7er, Modell E38 13 14.10.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
