Alt 19.12.2010, 17:48   #1
12345christian
Fahrzeug: E32-750i
Standard Lichtmaschine ausbauen
Habe folgendes Problem, heute gingen beim fahren alle möglichen Kontrollleuchten an und kurze Zeit später ging der Motor aus. Die Batterie war Komplett leer und die Lichtmaschiene lädt nicht mehr. Wie kann ich diese nun am besten ausbauen und prüfen. Ist ein 750i E32 V12 Bj 91
12345christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 11:57   #2
Christian, es kann die Lima sein, aber auch die 2 Blattsicherungen.
Blattsicherungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Lima Regler erneuern ist dann schon mehr Arbeit beim 750, da hat man DIY einen halben Tag mit zu rechnen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Engine electronics -- Voltage regulator (v12)
oder es so wie Norwegian machen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...eln-57824.html
Alt 21.12.2010, 12:30   #3
12345christian
Fahrzeug: E32-750i
Also ich habe mittlerweile den Regler gewechselt. Daran hats gelegen. Die Kohlebürsten sind total runter gewesen. Ist zwar sehr aufwendig gewesen die Lima rauszubekommen aber es ging ohne Ölfiltergehäuse oder Kühler auszubauen. Nur Luftfilterkasten abgebaut und eine Leitung von der Servopumpe und dann ein wenig rumgefummelt und schon hatte ich sie in der Hand. Trotzdem vielen dank für die Hilfe. Jetzt hat sie wieder einwandfreie Spannung.
Elektrik: Lichtmaschine Pavel BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2009 18:15
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Elektrik: Lichtmaschine wladan745 BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2006 21:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
