Alt 21.12.2010, 20:10   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Hupe ohne Funktion, ist dies die Ursache? (mit Bildern)
Da meine Hupe nicht funktioniert, obwohl die Sicherung okay ist, habe ich mich mal auf die weitere Fehlersuche begeben und ein kaputtes KAbel am Lenkrad gefunden.
Ist dies für die Hupe zuständig? Hatte jetzt etwas Bedenken das Ding einfach so wieder dranzufrickeln, da ja der Airbag genau daneben sitzt und ich kein Bock auf ne ungewollte Auslösung hatte!Q
Danke für Hilfe!
Dateityp: jpg P1010348.jpg (93,6 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010347.jpg (76,1 KB, 124x aufgerufen)
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 21:05   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann pole doch die Batterie ab, und entferne den Airbag. Dies Kabel, könnte sehr gut das Hornkontaktkabel sein, ist ja ein Minuskabel. Nach der Kabelreparation, erst das Lenkrad, und den Airbag montieren, und dann wieder die Batterie anklemmen. So läufst Du nicht das Risiko, das Du aus Versehen, die Zündung, ohne Airbag Einschaltest, und dadurch eine Fehlermeldung bekommst.
Gruss dansker
Alt 21.12.2010, 21:08   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das kabel mit dem Orangen Stecker ist für den Airbag.
Alt 21.12.2010, 21:29   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich behaupte mal, das braune Kabel ist für die Airbagkontrollleuchte im Lenkrad Und das sieht aus wie durchgeschnitten Ob da eventuell einer mal dran gespielt hat und die Lampe nicht mehr ausbekommen hat?
Bevor du den orangenen Stecker ziehst, unbedingt die Batterie abklemmen und 30 Minuten warten!!!
Lenkrad NICHT mit der Prallseite nach unten ablegen!!!
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Hast du mal die Sicherung 9 und das Hornrelais K2 geprüft?
Lageort ist baujahrabhängig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2010, 22:13   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Gruss dansker
Denke auch das durchtrennte Kabel gehört zur Hupe.
Kann dir hinterher evtl.passieren dass die Hupe dann permanent geht.
Aber das hörst du dann ja.
Irgendeinen Grund für das " Durchtrennen " muss es ja gegeben haben.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 22:15   #6
boxerheinz
Das Hupenkabel ist das dünne schwarze im hintergrund.Bild 1
Alt 21.12.2010, 23:00   #7
SALZPUCKEL
Ist das ein Airbagnachrüstlenkrad?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airbag Nachrustung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 21.12.2010, 23:23   #8
boxerheinz
Ob es ein nachrüstlenkrad ist weis ich nicht.Sieht mir nach 3 Speichen Sportlenkrad aus,mit Airbag.Ich habe 3 mit u.2 ohne Airbag.Alle Airbaglenkräder sind die 4Speichen mit Lederkranz.
Alt 23.12.2010, 12:13   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Häng doch mal das Horn direkt an die Spannung - vllt. ist es ja einfach kaputt
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Genau dieses schöne Teil ist es.
Habe das gleiche auch drinnen mit Jahresaufdruck 2004
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 14:28   #10
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo zusammen, ist zwar ewig her und wir haben unseren e32 leider nciht mehr,
nicht desto trotz habe ich einen tip zu dieser problematik
bei unserem war damals der schleikontakt der hupe innen gebrochen.
dieser kupferstift der auf den schleifring des lenkrads drückt.
sobald ich ein kabel als überbrückung verwendet habe ging sie.
weiss nicht ob es weiterhilft hoffe ich aber mal
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hupe ohne Funktion og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2015 12:01
Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion?? hofgb BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2009 22:17
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Habe gerade gehört die Feuerwehr ist platt mit Bildern DD BMW 7er, Modell E32 48 22.09.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
