Alt 01.01.2011, 15:34   #1
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Standard Welcher Unterschied bei den Heizventilen mit und ohne Standheizung?
Hallo möchte mein Heizungsventiel tauschen und habe ein fast neues aus einem schlachter
jetzt hat meiner aber ne standheizung und das soll ja laut etk unterschiedlich sein
weis jemand welcher es ist ?
bzw ob es passt da der schlachter keine sh hatte
gruß olli
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 15:53   #2
die Schlauchanschluesse sind wo anders und der Steckeranschluss ist auch wo anders. Hier normales Ventil, oder neueres Ventil, und das uralte bzw auch das selbe was fuer Standheizung genommen wird. also die Unterschiede,
Anschlusstecker oben= Standheizungsventil bzw altes Ventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Watervalve
Alt 01.01.2011, 16:45   #3
olli 520
danke für die schnelle antwort
nur meinsmit sh was verbaut war 89er m30
sieht exakt so aus wie das aus dem schlachter 91er m30 ohne sh
zumindest von außen
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 19:20
Innenraum: Gibt es einen Unterschied bei den Telefonkonsolen VOR und NACH Facelift? Lottchen BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2010 08:25
Heizung/Klima: Unterschied zwischen Standheizung und Standlüftung? Manu740i BMW 7er, Modell E32 5 19.09.2009 18:10
Karosserie: Unterschied Stoßstange mit PDC und ohne commander.1977 BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2009 11:53
Unterschied Stoßstange vorn mit und ohne PDC Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
