Alt 04.01.2011, 14:45   #1
Ridgeback
Standard Schütteln im Leerlauf 740i / Tankanzeige nur bis 40 Liter
Heute nach längerer Fahrt / Ls und Ab gemischt und rundem Motorlauf erneut im Standgas ein sich schüttelnder Motor, unrunder Lauf bei rund 750 Touren.
Hatte gestern mal die Motorraumplastikverkleidung entfernt um darunter nach abfallenden Kabeln zu suchen - aber bis auf ein 2 poliges am Beginn der linken Bank was offenbar ``da nur so liegt``....nichts ungewöhnliches.
Heute dann im Standgas Kabel vom LMM gelöst - siehe da Leerlauf sofort erhöht - ca. 1300 U/min anschliessend Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen ( der auch im Ansaugbereich mündet ) und....ebenfalls leicht erhöhte Drehzahl...dann Motor aus.
Ganz normal springt er an, fährt sauber, zieht gut, kein Rucken unter Last, keine Fehlermeldung, keine gelbe Lampe....
Was kann das sein ?
Und....warum passen nur rund 40 Liter in den Tank ???
Restreichweite wird auch mit rund 400 Kilometern angegeben nach Tanken, was sich mit dem Verbrauch von 11 Litern auf 100 deckt.
Bitte um Hilfe...
Alt 04.01.2011, 14:51   #2
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
40 Liter zeigt die Tankuhr an?
Oder 40 Liter an der Zapfsäule und er war vorher leer?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 14:56   #3
Ridgeback
Gelbe Lampe an Tankuhr an...Restreichweite runtergefahren bis 20 Kilometer,,,,und dann...seit dem ich die Diva hab, immer dasselbe -- Tanken, Säule klickt sich nen Wolf nach 38 bis 45 Liter.
Zeiger Tankuhr dann wieder nur bis gut 40 Liter.
Zeiger während der Fahrt ruhig.
Kein Tankploppen wie es hier von einigen beschrieben wurde.
Restreichweite um 400 km.
Loch in den Tankdeckel ( 2 mm ) hab ich gestern auch schon gebohrt :-)
Hmmmm
Alt 04.01.2011, 15:03   #4
10XL
† 2017
Das Problem mit manchen Zapfhähnen kenne ich auch.
Ich halte die Pistole dann nur halb gedrückt bis der Tank voll ist.
Bei manchen Pistolen kann man den Schnullerich auch etwas schräg einführen und arretieren.
Zum Glück tanke ich wegen Autogas nur alle 5000 Kilometer für 30 Euro.
Alt 04.01.2011, 15:55   #5
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich drehe sie einfach um! Sodass der benzinführende Schlau nach oben gen Himmel zeigt. Das sieht zwar affig aus, aber es funktioniert astrein.
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 16:51   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@boppy
genauso schauts aus
die pistole um 90grad drehen reicht auch nur muss man sie dan festhalten
mit deinen unrunden lauf das könnt der gummi stopfen vorne bei der drosselklappe sein !
hatte das problem kürzlich auch und hab mich dumm und demlich gesucht
is die nr 8 im link nachschauen ob das ding alt und hart is kost ja nichts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 21:26   #7
Ridgeback
Ich tanke bis der Sprit zum Tankstutzen wieder rausläuft....also das müsste Indiz dafür sein das VOLL ist....bin nun noch keinen Schritt weiter...
Alt 04.01.2011, 21:28   #8
Ridgeback
...5000 km für 30 Euro...??? Aha....na, das Auto kauf ich !
Alt 04.01.2011, 21:54   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Tank hat aber schon noch seine ursprüngliche Form?
Nicht dass der zusammengezogen oder engedrückt ist.
Motorraum: 740i M60 dreht nur bis max.3000U/min bmwpille BMW 7er, Modell E38 30 30.12.2010 16:31
Motorraum: Schütteln im Leerlauf axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2005 10:59
Motorraum: 730d Schütteln im Leerlauf E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2005 14:57
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
