07.01.2011, 19:54
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Memory sitze einbauen, aber wie?
Hallo Leute!
Ich habe mir vor kurzen "neue" Buffalo Innenraum besorgt, und jetzt bin ich mit der Umbau zu den Sitzen gekommen.
Die Buffalo Sitze stammen aus einer '89 750iL mit memory funktion, und Lordosenstüze.
Meiner 735i stammt aus '91 und hat nur Sitzheizung in der elektrischen sitze. Also es sind die Steckern der Beiden Sitze nicht identisch.
Meine Frage waehre,dass wie kann ich die memory sitze in der 735 einbauen, damit die Verstellungen, Heizung, und Lordose gehen. Die memory will und brauche ich nicht!
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Cheers, David
07.01.2011, 20:37
Standheizer
Zitat von Dawe_Balogh
Hallo Leute!
Cheers, David
Dafür musst eigentlich nur den weissen Stecker zusammenstecken.
Gruß Holger
07.01.2011, 20:57
Ja, dass waehre schon im normalfall, aber an der fahrerseite sind es drei Steckern, die gar nicht der Grösse, und Anzahl der Pins haben. Und dazu ist es noch der dritte gelbe Stecker.
Die Lordose braucht eigenen Stromzufur durch separater Anschluss, oder ist es an der Feifahrerseite ab Werk eins im Wiessen Stecker integriert?
07.01.2011, 21:23
livin´ on a rig
Schau mal bei
www.gunnar525.de
Und dann unter "β - Schraubereien"
Dort gibt es erstmal viel zu lesen!
Ist zwar für die 5er Reihe, aber vieles ist da sehr ähnlich!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.01.2011, 21:42
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Bei deinem Fahrersitz fehlt das Memory Steuergerät.
07.01.2011, 21:48
Standheizer
das will er e nicht!
07.01.2011, 21:56
Beim Original sitz nicht. Beim Nachrüst (Buffalo) Sitz schon! Das ist das Problem halt!
Ich möchte einen mit Lordosen ausgestatte Buffalo sitz einbauen, in einer Wagen der nur elekrositze mit heizung hat. Ich will nur die herkömliche bewegungen des Buffalo Sitzes, das Heizung, und die Lordose Funktionieren haben. Das memory macht es nur komplizierter, weil da ich unterschiedliche Versorgungssteckern habe, dem ich mit dem normalen 12Pol stecker zusammenkuppeln muss!
Das gelbe (signal) Stecker faellt aus! Das benötige ich nicht.
