12.01.2011, 21:00
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
Gelenkwelle "Kreuzgelenk" ausgeschlagen ?
Hey,
habe seit einiger zeit so ein klackern, viebrieren und brummen beim abtouren in niedriger geschwindigkeit (ca. 35 - 55 km/h).
Ich habe mir schon fast gedacht das es ein lager etc. an der kardan oder am diff sein könnte.
heute kam erstmal die komplette auspuffanlage runter und ich habe mir die gelenkwelle angesehen. dieses gelenk welches offen sichtbar ist, ich nenne es einfach mal kreuzgelenk, hat extrem viel spiel in einander und es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. als ob da mal jemand selbst hand angelegt hat.
zu meiner frage, ist dieses gelenk überhaupt ausbaubar oder muss da ne neue gelenkwelle her ?
groß
roat
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
12.01.2011, 21:30
Fahrzeug: €38
Sieht auch so aus als hätte es bereits das ganze Fett rausgeschleudert und die Beschreibung passt auch 100% zum kaputten Kreuzgelenk.
Googel nach Kardanwelle Reparatur, wenn Du Lust hast. Ich selber würd mir eine andere Welle besorgen.
12.01.2011, 22:46
aha ok,
und diese schweißpunkte am kreuzgelenk sind aber original so oder. hab mich mit der welle noch nicht beschäftigt, deshalb frage ich.
gruß
roat
12.01.2011, 23:56
M30-Anbeter
Nein. Ab Werk/Zulieferer sind die Hülsen verstemmt.
Diese Welle ist Edelschrott.
13.01.2011, 00:21
Na klasse
naja danke euch auf jedenfall erstmal für die antworten.
frag mich ernsthaft wer auf eine solche schwachsinnige idee kommt.
kann es sein das dadurch die lager (tonnen, mittellager...) auch in mitleidenschaft gezogen wurden ? denke mal wenn die welle eh raus muss, wird man den rest auch wechseln müssen.
gruß
roat
13.01.2011, 06:51
Fahrzeug: xxx
das mittenlager ist in der regel bei einer neuen kardan dabei.
gute gebrauchte gibts ab ca. 65€, für eine neue kannst dir mindestens 2 ganze schlachter kaufen!
kontrollieren würd ich bei der gelegenheit die getriebelager
13.01.2011, 07:57
Zitat von Roat
und diese schweißpunkte am kreuzgelenk sind aber original so oder...
Geschweißte Nadellagerhülsen, hat es nie Gegeben, denn das würde man als "Unlösbare Verbindung" Bezeichnen. Da ein Kardankreuz aber ein "Schleissteil" ist, muss immer die Möglichkeit bestehen, das man dieses, zu einem späteren Zeitpunkt Wechseln kann. bei BMW, und vielen anderen Herstellern, ist man dazu übergegangen, die Hülsen in die Gabel zu Pressen, und dann die Gabel, am äusseren Ende zu "Stauchen", um einen festen Sitz dieser Hülsen zu Gewährleisten. Zu früheren Zeiten, hat man die Nadellagerhülsen mit einem Segering, am äusserem Ende der Gabel, oder zwischen Kreuz und Gabel, Gesichert, was den Austausch dieser Kreuze, wesentlich Erleichtert hat.
Gruss dansker
13.01.2011, 08:29
Heizölverleiher
Den Wagen hast du sicher noch nicht lange...
Wenn doch... dann hat es zumindest lange  gehalten
Das ist jedenfall Pfusch allererster Güte
Ich gehe mal von einem Automatikwagen aus... Die haben das Gelenk getriebeseitig... Ich glaube ab 91 irgwann haben die auch eine Hardyscheibe bekommen- ist mir aber nnoch nie unter gekommen
Wenn du ein gebrauchtes Lager bekommst, achte bitte darauf das es spielfrei geht.
Auch wenn ich jetzt Prügel bekommen sollte...
Da die Gelenke im Betrieb sehr wenig auslenken haben sie beim hinundher bewegen so eine "Art Mittelstellung" das fühlt man richtig.
Viel sagen die Welle ist dann Schrott- ICH habe mit so einer Welle bisgher 100tkm runter-problem- und geräuschlos
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (13.01.2011 um 08:34 Uhr).
13.01.2011, 08:39
Grüsse
Carsten
Du meinst, das man das Kreuz, bei ausgebauter Welle, nur um ein paar Grad, in jede Richtung Bewegen kann? Das könnte, wenn kein "Spiel im Kreuz, vom "Ranzigen Fett" her Führen, wenn aber auch Spiel im Kreuz, dann haben sich die Nadeln, in den Zapfen vom Kreuz hinein Gedrückt, dort Spuren hinterlassen, und dadurch die Beweglichkeit des Kreuzes, stark herabgesetzt. Da der "Knickwinkel beim E32, sehr gering ist, kann das Kreuz, noch sehr lange halten. Währe es ein Opel Askona "A", würde das Kardankreuz, Dir schon längst, um die "Ohren Geflogen"
Gruss dansker
13.01.2011, 10:49
ja der lief jetzt schon nen jahr so. ich dachte ja bis dato nur an ein defektes lager, aber naja...
schön wärs wenn nur das wäre.
hab jetzt schon ein paar u2u´s bekommen, danke euch. passen bei den kardans eigentlich nur die automatik zum automatik oder sind die vom schalter baugleich ?
grüße roat
