Alt 18.01.2011, 17:00   #1
c_a
Standard Vorderachse ohne Bühne revidieren?
ich möchte nächste Woche meine Vorderachse komplett revidieren und komme leider auf keine Bühne in der Nähe.
Geht das auch mit dem Wagenheber der ja einen recht guten Stand hat? Hat es schon mal jemand gemacht?
Welche Drehmomente bekommen die ganzen Muttern?
Alt 18.01.2011, 18:34   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ist möglich, besser wären 2 Wagenheber mit gutem Stand damit die VA komplett entlastet ist.
Anzugsmomente => Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/anzug...-136696-2.html
Natürlich ist die Arbeit ohne Bühne ungemein schwerer aber genauso machbar wie mit Bühne, am E32 damals hab Ich NUR mit Wagenhebern gearbeitet, ging immer.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 19:49   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Vorderachse revidieren oder auch mal Federbein austauschen geht ohne Bühne. Ist aber ganz eindeutig was für Masochisten
Also genau das richtige wenn man sich mit einfachen Mitteln das Leben richtig schwer machen möchte
Aber geht. Und wie Amalbhalbe schon sagt, besser zwei Wagenheber. Und am besten Rangierwagenheber. Die stehen doch sehr viel vertrauenserweckender als die Originalen. Zumal man da schon mal etwas rabiater zufassen muss.
Stefan
Alt 18.01.2011, 19:55   #4
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Standard Wichtig: Ein fester Stand!
Hab auf die Art auch das Lenkgetriebe gewechselt.
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 20:36   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Machbar isses, aber antun würde ich mir das ehrlich gesagt nicht.
Vergiss auch nicht, dass die Druckstrebenlager in Normallage angezogen werden müssen, also mit belastetem Federbein. Dann müsstest Du zusätzlich zum aufgebockten Wagen (den Du nicht ablassen kannst weil Du dann nicht mehr drunter kommst) jeweils ein Rad anbocken bis es voll eingefedert ist.
Also ich würde es so nicht machen.
Lieber warten bis Du ne Bühne zur Verfügung hast. Die benötigte Normallage simulierst Du dann mit einem Getriebeheber, mit dem du das jeweilige Rad hochdrückst bis Du merkst dass die Bühne entlastet wird, und dann das Druckstrebenlager festziehst.
Gruß Jippie
Alt 18.01.2011, 20:39   #6
amalbhalbe
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
weil Du dann nicht mehr drunter kommst...
Na, wenn er die Luft gut anhält
Alt 18.01.2011, 20:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Abgesehen davon, dass sowas sehr gefährlich ist, ist eine Simulation so nicht nahe genug an der Realität, weil schwer einschätzbar.
Besser auf die Bühnenarme fahren und dann hochfahren oder - noch bessere - eine 4-Säulenbühne nutzen.
Und um es für diesen Fall noch idealer und preisgünstiger zu machen: Auffahrrampen kaufen
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 08:24   #8
sd-grimma
Fahrzeug: E38-750iL individual
Schieb die abgeschraubten Räder mit unter das Auto, damit du nich gleich Tod bist wenn dei Wagenheber umfällt
mfg. Stefan
sd-grimma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 08:46   #9
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Das geht, so mach ich das bei mir. Hab leider keine Bühne. Mußt aber auf beiden Seiten nen Wagenheber unter die Aufnahmen(Plastikknubbel) machen dann ist die Achse entlastet.Leg Deine Räder dahinter unter das Auto, falls Du Dein Auto dann von den Wagenhebern rammelst, hast etwas Sicherheit wenn Du darunter liegst. Wenn dann das ganze zusammenbaust, achte darauf, daß Du mit nem normalen Stempelwagenheber Dein jeweiliges Rad belastest um die Querlenker in Nullstellung festzuziehn.
Gruß Sascha
PS @ StefanP ja bin masochistisch veranlagt, zumindest was mein Auto anbelangt. ((-:
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:36   #10
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Breites Grinsen Vorderachsrevisoin ohne Hebebühne
Im Anhang eine kleine Präsentation.
Besonders zum Thema passend Platz 6: Der Automechaniker
Karl
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SicherheitamArbeitsplatz.pdf (1,72 MB, 50x aufgerufen)
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorausbau ohne Bühne und ohne Grube ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 45 09.05.2016 16:02
Motorraum: Ölwechsel ohne Bühne? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 56 25.01.2011 15:46
Fahrwerk: Revidieren und Tieferlegen, was zuerst? Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2010 00:58
Fahrwerk: Federwechsel auch ohne Bühne möglich??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 17.11.2008 09:45
Motorraum: Ölpumpenschrauben-Kontrolle: Geht das ohne Bühne/Grube? johnnyr BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
