Alt 21.01.2011, 17:14   #1
marcello255
Fahrzeug: e38 750il cl500 mb MAE s600l 745li cl600
Standard Getriebenotprogramm.
habe vor kurzem ein 750il bj 99 gekauft aber das getriebe spinnt manchmall manchmall komt sowas wie getriebenotprogram und schaltet im 5 gang dan mache ich das fzg aus und wieder an dan kann ich weiter fahren das getriebe schaltet sehr schön also kein zucken oder so was könnt ihr mir bitte weiter helfen da ich mich nicht so gut aus kenne mit die autos ich war damit schon bei bmw aber die sagten das der getriebe kapput sei was ich nicht galube das auto habe ich von ein alten herren gekauft 1hand er wurde nur bei bmw gemacht er ist erst 215tkm
marcello255 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 17:17   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Als erstes würde ich mal die Batterie laden, und als zweites die Suchfunktion benutzen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 21.01.2011, 17:22   #3
marcello255
dank dir ich versuche das mall mit der batterie aber die ist erst 5 monate alt der hat 2 im kofferaum kann sein das der untere alt ist thx
Alt 21.01.2011, 17:32   #4
Mean Machine
Einen Versuch ist´s wert, das Getriebe-Steuergerät geht sofort ins Notprogramm wenn die Spannung zu niedrig ist.
Alt 21.01.2011, 17:34   #5
marcello255
ich versuche das am montag hoffe das ich glück habe mfg
Alt 21.01.2011, 22:26   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bei mir hat ein defekter Bremslichtschalter diese Meldung ausgelöst,
allerdings war es jeweils nur das "Pseudonotprogramm",
es wurden alle Gänge durchgeschaltet, trotz dieser Meldung.
Mit neuem Schalter war es weg (ist schon Jahre her).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 11:36   #7
marcello255
Standard getriebenotprogram
so leute habe auch eine neue batterie reingebaut aber immer das selbe war bei einen beknanten der fehlspeicher lesen kan es kam raus das der antriebsensor vom getriebe kapput ist könnt ihr mir bitte sagen ob jemand schon so was hatte ich fahre das auto immer im 5gang kann da was passieren beim v12 also jezt schlatet er nicht mehr nur der 5 gang ist immer drin also wen ich d rein mache da kommt nix ich muss dann bisien gas geben so 1500 umdr dan kommt der gang rein
Geändert von marcello255 (03.02.2011 um 08:23 Uhr).
Alt 02.02.2011, 12:13   #8
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Nur im 5 Gang zu fahren macht deinen Wandler sehr schnell kaputt... Evtl bei ZF oder Hydromat mal anfragen, bevor es ganz kaputt geht durch das Problem!
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 14:23   #9
Sinclair
Standard hast Du denn die richtige Batterie erneuert ?
Zitat von marcello255 Beitrag anzeigen
so leute habe auch eine neue batterie reingebaut aber immer das selbe war bei einen beknanten der fehlspeicher lesen kan es kam raus das der antiebsensor vom getriebe kapput ist könnt ihr mir bitte sagen ob jemand schon so was hatte ich fahre das auto immer im 5gang kann da was passieren beim v12 also jezt schlatet er nicht mehr nur der 5 gang ist immer drin also wen ich d rein mache da kommt nix ich muss dann bisien gas geben so 1500 umdr dan kommt der gang rein
Die untere ist die grosse 110Ah Starterbatterie, die nur erneuern, wenn der Anlasser sich quält.
Die obere 75Ah ist die Bordbatterie für die gesamte Elektronik. Wenn diese schwächelt, kann auch das Getriebenotprogramm ausgelöst werden. Erfahrungsgemäß hat diese obere kleinere Batterie die kürzere Lebensdauer.
dann sprich nochmal deutlich: was ist der "antiebsensor" richtig geschrieben ?
Alt 03.02.2011, 08:24   #10
marcello255
ja habe falsch geschrieben das ist der antriebsenor vom getriebe
Motorraum: Getriebenotprogramm J.R. BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2010 19:08
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 16:57
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 09:26
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 20:11
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
