Alt 31.01.2011, 18:23   #1
stefania_E38
Standard Ölverbrauch
Mein 728i (bj. 96) braucht auf 1000 km ca. 1 Liter.
In der Ölwanne is nix, hab schon geschaut.
Liegt das am Alter, weil da die Dichtungen spröde werden?
hab gehört dass das normal ist, aber ist das wirklich ok?
Bitte um einen EXPERTEN-Rat!!!!
Dank im voraus
Stefania
Alt 31.01.2011, 18:30   #2
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Wie meinst du das, dass in der Ölwanne nichts ist?
Entweder leckt das Öl irgendwo raus-Mal von unten gucken.
Oder es wird verbrnnt über die Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung oder Membran.
1 Liter finde ich arg viel, persönlich würde ich mich damit nich zufrieengeben, selbst wenn es noch in der Tolleranz liegt.
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 18:34   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das ist schon heftig...
Der 728er meines alten Herrn (auch ein '96er) braucht so gut wie nix.
In der Betriebsanleitung steht das zwar drin, daß ein Verbrauch bis zu einem Liter betragen kann, aber damit sichert man sich lediglich werkseitig rechtlich ab.
Normal ist das auf keinen Fall.
Alt 31.01.2011, 18:46   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
kolbenringe, zylinderkopfdichtung, membran um nur einige zu nennen.
kann viele ursachen haben, ein so hoher ölverbrauch ist bei einem 2.8er nicht normal.
welches öl fährst du?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 19:01   #5
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wieviel KM hat er denn runter?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 19:08   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hat er den ölverbrauch erst seit kurzer Zeit, oder ist der nur langsam auf den sorgenerweckenden Liter je 1000 km angestiegen
Viele fangen erst an sich nen Kopf darum zu machen wenn die Karre das Öl praktisch säuft
Alt 01.02.2011, 22:16   #7
stefania_E38
214.500 km
er braucht seit ca. 196.000 km so viel Öl, der Gute ..
davor nur minmal, fast nix, wie in all den jahren bei meinen vorbesitzern auch.
hab die auch schon gefragt..
bin ich eine schlechte BMW-Mama
Alt 01.02.2011, 22:12   #8
stefania_E38
10W 40
eine ventildeckeldichtung war letzten winter mal kaputt.
könnte der hohe verbrauch daran liegen, dass die anderen auch kaputt sind?
in meiner garage ist kein einziger ölfleck zu sehn, also muss es im motorraum versickern bzw. verbrennen oder?
Alt 01.02.2011, 22:18   #9
LT750
BMW süchtig
Der einfachste Trick ist bei sonnigem Wetter das Auto richtig warmzufahren. Dann einfach Fuß vom Gas und den Motor bremsen lassen. Wenn er dann beim Gas geben blau raucht liegts mit großer wahrscheinlichkeit an den Schaftdichtungen oder den Abstreifringen
Hat er denn von heut auf morgen so viel Öl geschluckt oder hat sich der Verbrauch nur nach und nach gesteigert
Alt 01.02.2011, 22:18   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Welche anderen Ventildeckel?
Du hast nur eins.
Mensch Mädl.
Stichworte
ölverlust
Motorraum: Ölverbrauch Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 77 29.10.2010 00:01
Ölverbrauch hannes1981 BMW 7er, Modell E32 34 12.08.2009 22:11
Ölverbrauch MäxPower BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2009 10:50
Ölverbrauch cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 45 23.08.2007 11:46
ölverbrauch seba BMW 7er, Modell E32 22 09.03.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
