10.02.2011, 21:13
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Ultraschallüberwachung keine Funktion
ich habe bei mir ein neues Ultraschall Modul ein gesetzt da das alte defekt war, laut Auslesung. Habe mir dann eins auf dem Schrott besorgt und es in meinem verbaut, aber leider bleibt dies ohne Funktion. Die Nummern auf den Beiden Modulen sind gleich.
Habe auch noch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um zu gucken ob das eventuell auch ein defekt hat, aber das hat sich leider nicht bestätigt.
Muss das neue Modul in dem Steuergerät eingetragen werden und wenn ja wie?
mfg Sascha
10.02.2011, 21:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du bei ausgeschalteter Alarmanlage das Teil tauschst muss nichts angelernt werden.
Möglicherweise muss der Wagen einmal mit den neuen Modul kpl. "einschlafen", also 16 Minuten warten nach dem Abschließen.
Meldet die LED im Armaturenbrett denn einen "defekt" oder nur der Fehlerspeicher ?
Signatur:
10.02.2011, 21:36
sie blinkt zu Anfang schnell hinter einander und danach langsam weiter. Habe mich noch nicht mit dem blinken beschäftigt, was das zu bedeuten hat.
