Alt 04.03.2011, 19:59   #1
Glukossorrop
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Frage Niveauregulierung "abklemmen"?!?
hey leute, habe folgendes problem...
habe festgestellt das meine dämpfer hinten ziemlich durch sind und wollte wissen ob man die niveauregulierung einfach "stilllegen" kann bzw. ausbauen?
passen dann mit abgeklemmmter nivaeuregulierung die dämpfer von modellen ohen regulierung oder MÜSSEN es unbedingt diese dämpfer sein?
Glukossorrop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 20:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du musst hinten einen Kreislauf erzeugen, d.h. das Öl muss wieder zurück zum Behälter ohne die Dämpfer laufen.
Dann kannst Du auch normale Dämpfer verbauen.
Aber was ist denn defekt? Laufen die Dämpfer aus?
Alt 04.03.2011, 21:15   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was heisst hier "durch"? Undicht?
Alt 04.03.2011, 22:58   #4
Glukossorrop
also passen die dämpfer von einem modell ohne regulierung auch....
durch bedeutet das die dämpfger am auslaufen sind... ja
wie bekommich das mit dem kreislauf hin?
Alt 04.03.2011, 23:14   #5
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Schaust Du hier:
Niveauregulierung stillegen - Kit aus den USA
Das Thema wurde heute erst besprochen.
Da steht auch drin, wie Du es machen mußt.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 23:24   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du wirst schätzungsweise auch noch andere Stützlager brauchen.
Bei meinem 6er z.Bsp. ist der Durchmesser des Stoßdämpferschafts bei Niveauregulierungsdämpfer größer als bei normalen Dämpfern. Dies könnte beim 7er auch so sein. Ich würde das an Deiner Stelle vorher prüfen.
Aber sag - die Dämpfer kann man angeblich aufbereiten lassen. Bei handwerklichem Geschick ist das sogar selbst möglich.
Es gibt hier im Forum irgendwo einen Bericht darüber. Vielleicht war der von Erich für den E32?
Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Alt 04.03.2011, 23:27   #7
Junior67
Hallo.
Hinten brauchst Du keine anderen Stützlager.
Gruß Heiko
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Lenkgetriebe "abklemmen"?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2009 15:39
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Fahrwerk: Wieviele Fehlerquellen für "Niveauregulierung"? Henrike BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
