Alt 06.03.2011, 17:49   #1
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Frage 740iL M60 qualmt unter Last / Öl aus dem Auspuff / nur 7 Zylinder
Hab hier einen M60B40 der einige Probleme hat. Vielleicht weiß jemand ja was das sein könnte.
Also der Motor läuft wenn der warm wird nur noch auf 7 Zylinder und bläst aus dem rechten Auspuffrohr eine weiß/blaue Ölfahne raus. Jedoch nur unter Last bei höherer Drehzahl. Wenn man vom Gas geht kommt da nichts mehr.
Der Motor läuft im Leerlauf auch recht unrund und hat halt auch nicht die Leistung die er haben sollte. Die ersten paar Hundert Meter nach dem Kaltstart läuft der noch einwandfrei und dann fehlt halt ein oder zwei Zylinder. Die alte Kerze vom zweiten Zylinder hatte auch viel mehr Ablagerungen als der Rest der Kerzen.
Der defekte Membrandeckel wurde schon komplett mit Dichtungen erneuert. Die Zündkerzen wurden schon ausgetauscht, und auf der rechten Bank alle Zündspulen ersetzt.
Bisher noch keine besserung.
Hatte mal ein Tuch vor den rechten Auspuff gehalten und nach drei Gasstößen war das schon schwarz und nass voller Öl.
Auf was tippt ihr da? Ventilschaftabdichtungen? Kolben-/Ölabstreifringe? Gibts da ein Typisches M60 Problem?
Der Motor ist übrigens auf eine Prins LPG Anlage umgerüstet.
Schönen Gruß
Steffen
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Auspuff qualmt ohne Ende. Rambo79 BMW 7er, Modell E32 35 10.09.2009 22:17
Motorraum: 1 Zylinder fällt im Standgas aus (M60) DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 10:46
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 12.09.2008 00:22
740iL aus dem Jahre 2000 NoDo Mitglieder stellen sich vor 14 24.01.2006 20:39
Abgasanlage: Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!! spacefree BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
