21.11.2003, 22:07
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
eine frage an die Reifen-Profis
im Fahrzeugschein sind ja 235/50 ZR18 und 255/45 ZR18 für die M-Parallelfelgen vorgesehen bzw. eingetragen.
Frage wären dann
1. Welche Reifengrößen kann man ohne Umbauarbeiten auf der M-Parallel montieren und bekommt man die auch ohne Probleme eingetragen ??
2. Was habt Ihr auf euren M-Parallel drauf ???
Mir persöhnlich wäre nicht so wichtig, dass die unbedingt suuuuperbreit sein müßen sondern man sollte nur wenig Gummi sehen (wenn man auf die Felge schaut)
Roger
Gruß Roger
__________
21.11.2003, 22:38
Fahrzeug: B12 (E38)
wenn die Felge 9" breit ist, gehen 265/40 problemlos.
Hab ich als WR eingetragen.
Daniel
21.11.2003, 22:38
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ich fahre die eingetragene Größe... :zwink
Also: Wenn es Dir nicht um Breite geht, wird wohl nur der Wechsel auf 19 oder 20 Zoll den Reifen-Felgenabstand verringern...
Der Abrollumfang und damit der Durchmesser insgesamt muss ja gleich bleiben!!  Deshalb muss wenn dann die Felge größer werden damit der Reifen kleiner werden kann...
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?!
Constantin :cool:
21.11.2003, 23:19
Fahrzeug: E39 530i
@OnlyTheFinest,
Du hast keinen Denkfehler
@video111
wenn du weniger Gummi auf den Felgen haben willst musst du die Felgen im Durchmesser vergroessern
d.h. von 18Zoll auf 19 oder 20Zoll gehen.
Solange die Felgengroesse gleich bleibt kannst du dich auf den Kopf stellen egal ob 235/50, 255/45 oder
265/40 der Abstand zwischen Felgenhorn und Reifenlaufflaeche bleibt immer gleich.
Vielleicht hilft kleiner Trick: Reifenbreite so klein wie Moeglich halten dann sieht man mehr von der Felge
sieht optisch groesser aus obwohl es natuerlich vom Abrollumfang gleich gross ist.
Thomy7er
21.11.2003, 23:53
@Thomy,
hmmm, ich dachte die zweite zahl also sprich die "40" bei den 265/40 wäre die höhe, oder liege ich da falsch ??
Da bei mir ja nur die 255/45 eingetragen ist, wäre mir ja schon geholfen wenn ich andere drauf machen könnte.
Habe ich nu einen Denkfehler ??
Gruß Roger
22.11.2003, 00:19
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Roger,
also die erste Zahl ist die Reifenbreite in mm und die zweite Zahl ist in der Tat die Reifenhoehe allerdings
in Prozent bezogen auf die Reifenbreite.
D.h.:
235/50 waere 50% von 235mm ergaebe eine ca. Hoehe von 117,5mm von Felgenhorn zu Reifen-
laufflaeche (abhaengig von Reifenmarke, Luftdruck und Profiltiefe).
255/45= 45%von 255mm= 114,75mm
265/40= 40%von 265mm= 106mm
also ca 8mm Unterschied waere etwas mehr als der Unterschied zwischen einem Neuen und
einem abgefahrenen Reifen.
Ich glaube das wird Dich Optisch nicht befriedigen
Thomy7er
22.11.2003, 00:46
@Thomy7er,
vielen dank für die fachmännische Auskunft, man(n) lernt nie aus
Kannst Du mir dann vielleicht auch noch sagen, was das breiteste ist, was man ohne Umbauarbeiten auf die M-Parallel drauf bekommt ?? Sollte Legal sein :cool:
Gruß Roger
22.11.2003, 08:32
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Roger,
ich habe mir damals 255/45/18 vorne und 285/40/18 hinten auf der M-Par ohne Umbauarbeiten relativ problemlos eintragen lassen.
Gruss Eric
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 08:33 von Eric]
22.11.2003, 11:56
Hallo Roger,
Gruss Eric
Hallo Eric,
supi, nun habe ich dann schon eine alternative zu den 235/50 ZR18 und 255/45 ZR18
Gruß Roger
22.11.2003, 13:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Only
