BMW 7er, Modell E23
Alt 10.03.2011, 10:41   #1
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Standard Hinterachsträger / Gummilager
Hallo Leute
Ich moechte die Hinterachstraeger gummilagern ersetzen, die Nummer 2. Im Handbuch steht das man den komplette Traeger ausbauen muss, und das wollte ich eichentlich nicht.
Wenn man den Schubstrebe abmontiert dann komt man doch an dem Gummilager heran. Ich dachte dann das Gummi heraus zu bohren und dann mit zwei Scheiben und einen Gewindestab das neue Lager herein zu pressen
Habe gelesen das die Gummilager links und recht unterschiedlich sind.
Hat jemand Tipps wie ich das am einfachsten mache.
gruss Robert
Dateityp: png Achteras BMW.png (48,9 KB, 19x aufgerufen)
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 15:12   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
die Lager sind rechts und links gleich.
Ausbohren geht nicht - höchstens vorsichtig aufsägen - das ist aber auch Murks.
Entweder beim Freundlichen das Werkzeug ausleihen oder nachbauen - Anleitungen gibt es hier und im www genug.
Es reicht, die Befestigungsschraube der Tonnenlager zu öffnen und nach oben zu schlagen / schieben, dann kommt man dran.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23-Teile: Suche e23 Hinterachsträger bzw. Diffbefestigung Alex T. Suche... 4 24.03.2010 06:29
Hinterachsträger - Differential Manuel87 BMW 7er, Modell E32 13 26.01.2010 19:06
Gummilager Querlenker Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 35 14.01.2009 18:22
E32-Teile: Suche Hinterachsträger Stefan2912 Suche... 1 24.04.2007 19:47
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
