Alt 16.03.2011, 15:52   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor?
Servus,
ich möchte bei meinem 728i (Bj. 10/98) den Nockenwellensensor austauschen, da er jetzt schon 150.000km runter hat und vor kurzem der Nockenwellensensor im FS austauchte.
Ich will nun vorbeugen, dass er mir irgendwann einmal stehen bleibt!
Allerdings finde ich im ETK zwei Sensoren:
12 14 7 518 628
12 14 7 539 165
Welcher ist nun der richtige bzw. ist einer der beiden der Kurbelwellensensor?
Soll ich den auch gleich tauschen, wenn ich schon dabei bin?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 16:07   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf der Zeichnung NR 18 Impulsgeber Nockenwelle-12147539165.Eindeutig ersichtlich.Impulsgeber Kurbelwelle-12141709616.Für einen728i Bj 98/10
Alt 16.03.2011, 16:17   #3
looser9
Auf Zeichnung Nr. 18 wird Teilnr. 5 (12 14 7 518 628) als Impulsgeber Nockenwelle bezeichnet, ebenso wie Teilnr. 18 (12 14 7 539 165).
Was ist nun was?
mfg Ludwig
Alt 16.03.2011, 16:55   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Moin
Hast du den M52TU drin (Bj 10/98: vermutlich ja), oder bloss den M52 ?
Wenn M52TU, es sind zwei NWSensoren (jaja Fortschritt halt man nie ):
518628 (Auslass)
539165 (Inlass)
Unbedingt beide tauschen (wenn du es magst) - oder FS auslesen
KWS ist völlig verschieden (TNr 709616).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 17:00   #5
looser9
ja...es ist der TU
Danke für den Hinweis, dass es zwei sind!
Dann werde ich mir die bestellen!
Wer war bei den beiden Sensoren eigentlich der Erstausrüster?
mfg Ludwig
Alt 16.03.2011, 17:18   #6
Provolone
Siemens
Bitte bitte Schrott von E...bäh UNBEDINGT vermeiden - nur original bestellen
Alt 16.03.2011, 17:20   #7
looser9
Werde ich auch definitiv machen!
Mich wundert es nur, dass es Siemens war.
Denn auf dem Markt finden sich auch Sensoren von Hella und Febi Billstein!
mfg Ludwig
Alt 16.03.2011, 18:51   #8
boxerheinz
Was ist nun was?
mfg Ludwig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU4MzUwX3A=.png
Alt 21.03.2016, 19:38   #9
Leonie740
Fahrzeug: E38-740i(01/2001)
Standard Nockenwellensensor FS
Hallo zusammen
ich habe grad mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen , er zeigt mir folgendes an:
P0343 Neckenwellensensor A Zylinderreihe 1-Eingangssingnal zu hoch, welcher ist es nun ?
Hab einen bei ebay gefunden:
vielleicht kann mir dazu jeman was sagen?
LG leonie
Leonie740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2016, 20:34   #10
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
möchte meine Erfahrung mit NWS mitteilen.Erste Fehlermeldung (Motor ging einfach aus).Tausch mit Zubehörsensor.Hielt ca 8 Monate.Dann wieder Tausch und KWS gewechselt.Nach paar Wochen wieder schlechts anspringen und NWS Fehlermeldung.Also mal zum Freunlichen zum Auslesen statt mit CS.Auch da Fehler NWS.Empfehlung Originalsensor.Also Originalsensor(Hella) rein und läuft sehr sauber und hängt prima am Gas.
Also in so einem Fall Original kaufen.
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Motorraum: M67 NockenwellenSensor & KurbelwellenSensor (suche Reparaturanleitung) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2010 07:34
Motorraum: Motor geht aus... Nockenwellensensor? Kurbelwellensensor? Kalliey BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2009 21:06
Elektrik: schaltpläne zu nockenwellensensor-kurbelwellensensor hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 22:17
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
