Alt 17.03.2011, 22:28   #1
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Standard BMW ULF - Bluetooth Modul einbauen
Hallo Zusammen,
ich will mal so ein Teil in meinem vor kurzem gekauften 740 einbauen:
will aber mal vorab fragen,ob ich da was ganz Bestimmtes beachten soll/muss?
Oder was ist eure Meinung dazu.
Mein Kumpel hat in seinem E39 530 Baujahr 2002 auch eingebaut und funktioniert alles bestens.
Würde gerne eure Meinung dazu hören
Grüße,
Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 23:30   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard 3 Kommentare
a) mich macht etwas misstrauisch, dass auf der Seite unten, wo Vergleichsangebote aufgeführt sind, kein einziges noch dabei ist, was den E38 mit im Titel hat !?
b) wie wird dieses Modul denn wohl in der hi. li. Elektronik-Ecke verschaltet bzw. angemeldet ?
c) welche BT-Dienste und Protokolle beherrscht das Teil denn ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 07:59   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich bin mir nicht sicher, ob das beim E38 passt.
In der Bucht hab ich noch eins gefunden:
Wenn ich allerdings die dort angegebene Teilenummer prüfe, steht da nix von E38.
Und m.E. ist es mit dem Modul allein nicht getan, Du brauchst auch noch eine Ejectbox in der Mittelkonsole. Die hat, so kenne ich das noch aus dem X3, eine Taste, mit der der Kopplungsvorgang mit dem Telefon erst ausgelöst wird. Und ob die vorhandenen Kabel ohne Anpassung funzen, ist dann auch fraglich
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 08:18   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bei dem ULF solltest du Nachfragen welche SW Version es hat. Alles unter 13 kann Probleme mit neueren Handys verursachen.
Welches Telefon hast du denn jetzt? Davon hängt es ab wie aufwändig der Umbau wird.
Im E38 gab es nie das ULF deshalb findet man es auch nicht im ETK.
Kopplung geht auch ohne den Taster per Software.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 09:13   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 Bluetooth Retrofit Kit
wenn du da bestellst, hast alles gleich richtig.
HiFi/Navigation: Teilenummer für ULF-Modul? inside_r BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2010 08:51
Bluetooth Key vermisst (ULF-HW 14)? alphornblaeser Computer, Elektronik und Co 2 16.12.2008 14:47
ULF-Modul, was sind die Revision Unterschiede alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 07.12.2008 10:57
Will Ein Ulf Modul bmwhasi BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2008 00:04
Suche BMW ULF Modul für E46 Banderas Suche... 0 22.07.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
