18.03.2011, 13:58
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
CD Wechslerkabel Prof. für normales Radio?
ich habe mir einen CD Wechsler gekauft wo normalerweise das normale Kabel dabei sein sollte, jetzt ist aber das Kabel für den Professionel Radio dabei mit dem Interface.
Kann ich das trotzdem hernehmen?
18.03.2011, 15:49
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
An welches Radio willst du den Wechsler denn anschließen?
Das C Prof. Kabel bringt dir nichts, du brauchst wahrscheinlich das normale Wechslerkabel.
Und das Interface dient auch nur zum Anschluss an das C Professional.
Hast ne U2U!
Johannes
01.04.2011, 22:56
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
cd wechsler
ich habe das selbe problem, bei mir war vom vorbesitzer das prof ausgebaut, empfänger,endstufe und wechsler sind noch im 850er verbaut und wechslerkabel liegt auch noch. nun habe ich mir ein business rds besorgt und eingebaut. das radio geht und mit endstufe,jedoch schwankt es immer mal zwischen stereo und mono und!! das alte wechslerkabel vom radio geht zum interface und dann zum wechsler und von da zum prof empfänger. den empfänger habe ich nun entfernt. das business erkennt den wechsler aber nicht. ich müsste nun das alte wechslerkabel vom radio am interface kappen und direkt mit dem wechsler verbinden. jedoch bräuchte ich dazu die pin belegung vom wechsleranschluss am radio und die pinbelegung vom wechsler. vielleicht hat jemand sowas.
mk8er
