![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.03.2011, 20:59
Fahrzeug: E38-750iL (1996 blau met.,graues Leder)
Auspuff vom 740 am 750 ??
Hallo! Kann mir jemand sagen, ob eine auspuffanlage vom 740i ab dem mitteltopf unter meinen 750iL passen würde??
24.03.2011, 12:20
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
zumindest was die Teilenummern angeht sind die Töpfe nicht gleich. Wenns nur ums drannfriemeln geht, wird es wohl schon machbar sein, jedoch werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Rohre zu kurz sein und ob der Durchmesser der gleiche ist, ist auch fraglich.
Powered by
![](http://img9.imageshack.us/img9/1165/drachengas2.jpg)
08.05.2014, 23:11
Fahrzeug: E38 740 IL
750 IL Mitteltopf am 740IL M60!?
Mich würde es auch interessieren ob ich den Mitteltopf vom 750 Il an meinen 740 IL Bringe, die teilenummer ist nicht gleich aber das teil sieht im ETK an jedem E38 gleich aus!! Ev. jemand ne idee??
08.05.2014, 23:37
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Der fuffi hat 60mm Rohre und der 40iger hat 55mm Rohre
09.05.2014, 08:02
† 01.03.2020
Zitat von BMW3014
...die Teilenummer ist nicht gleich aber das Teil sieht im ETK an jedem E38 gleich aus!! ...
Dieses Phänomen gibt es oft. Die haben sich für den ETK halt nicht die Mühe gemacht tatsächlich jedes Teil abzubilden. Manchmal ist die Darstellung nicht mal ähnlich. Da erkennst Du das Teil aus dem ETK gar nicht wieder, wenn Du es beim Freundlichen vorgelegt kriegst. ![lol](images/smilies/lol.gif)
11.05.2014, 15:55
besten Dank !!
![Top!](images/smilies/top.gif) das ist die einzige antwort die man Brauchen kann hier ![Top!](images/smilies/top.gif)
Aber die Länge ist gelich!? biegung usw.usw. ?? Wie ist es beim 728 da ist das rohr wohl schmäler sieht aber auch genau gleich aus
28.01.2015, 07:22
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Dann wird der Unterschied am Mitteltopf wohl auch nur am Durchmesser der Rohre liegen oder?
28.01.2015, 16:59
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
man braucht Distanzhülsen ![Ja](images/smilies/yes.gif)
liegen auch jedem Eisenmann bei...
einen RET an einen Fuffi schrauben geht ohne diese Hülsen, ansonsten vom Aufbau kein Unterschied.
