Alt 25.03.2011, 21:34   #1
Ferdel
Fahrzeug: E38-ACS7 4,0i(01/98)
Frage Hupe geht nur ab und an
Hallo,Hupe geht nur ab und an,Sicherung heile,hatte airbag ab , aber alle Kabel dran.Wenn ich hupe,oder auch das hupkabel an masse halte, klickt das Relais.Vom hören her müsste das links unterm lenkrad wo sitzen? gestern ging sie , auch kräftig,denke mal die hupen selber sind auch okay.Frage:Wo sitzt das Relais,wo die hupen,wer hat dieses Problem schon gehabt?Wackelkontakt oder Temperaturabhängig??Nervt ohne Hupe gruss Ferdel
Ferdel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 21:44   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hi Ferdl,
Warum willste denn hupen ??
Fahr sie alle um.
Meine Güte echt ein Problem.
Aber was will man machen.
Ich weiss gar nicht ob meien funzt.
Gar nie nicht getestet.
Ich probier das morgen mal.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 09:35   #3
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Hi Ferdel,
habe gleiches Problem gehabt. Beide Fanfaren waren durchgebrannt!
2 neue rein und alles wieder i.o.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 15:13   #4
Ferdel
Top! Hupe funzt wieder
Hallo,habe das Problem erkannt und gebannt.
Also die Fanfaren sitzen hinter dem linken Nebelscheinwerfer,NSW rausklippen und dann sieht man die beiden Hoch-,Tieftöner.Waren beide ok,kam kein strom an
Das Fanfarenrelais sitzt Amaturenbrett unten links unter der Ablagenklappe,die entfernen und schon lacht ein das Relais an
Wie schon geschrieben klackte es ja wenn man hupte,also arbeitete es,naja lange Rede kurzer Sinn,Relais auseinander gebaut (Plastikdeckel ab)und Kontakt mit der alten Kontaktfeile (noch aus Unterbrecherzeiten;-) ) gereinigt und schon funzte es wieder,noch ein büschen Kontaktspray,Klapps aufn Hintern und eingebaut,sooo und nun alle ausm Weg Wünsche allen ein schönes sonniges Wochenende,gruss aus Kiel,ferdel
Stichworte
elektrik, hupe, relais, wackeln
Hupe nur Hochtöner Morpheus747 BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2008 07:31
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 09:41
Elektrik: Hupe geht mal und mal nicht siggi66 BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2007 20:41
Elektrik: Hupe geht nicht mehr! Wo sitzt das Relai? Marius21 BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2006 00:18
Elektrik: Hupe geht nicht!? DD BMW 7er, Modell E38 0 02.03.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
