27.03.2011, 16:49
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Kühlwasserverlust beim M70
Kann man beim M70 das Alurohr,welches hinten zur Spritzwand hin sitzt,
(mit den 3 Temp Gebern) wechseln, ohne den Motor auszubauen ???
Mein Fuffi blau verliert hinten zwischen Motor und Spritzwand Kühlwasser, die
Zusatzwasserpumpe ist es nicht,der Schlauch zum Ausgleichsbehälter ist es
auch nicht....... meine Hoffnung, der Schlauch zur Zusatzwasserpumpe..... die
Vermutung der Werkstatt....die Alu Dichtung des Querrohres..... da bisher alles nur mündlich besprochen wurde,muss ich nun die kommende Woche abwarten,bis er auf die Bühne kommt.
Viele Grüsse
Peter
27.03.2011, 16:59
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Wasserverlust
Hallo, mein 750 hatte das gleiche Problem. Der Schlauch von der Zusatzwasserpumpe an das Rohr hatte unten direkt vor der Schlauchschelle einen Riss. Wechsel ist relativ einfach.
27.03.2011, 17:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie sieht es mit dem Ausgleichsbehälter aus?Das Rohr muss nach oben raus.Hinten geht absolut nicht.Vornre evtl.Wenn der Kühler weg ist.Aber dann ist immer noch der Klimakühler im Weg.
27.03.2011, 18:09
Der Ausgleichsbehälter lässt sich recht einfach ausbauen, ich habe auch
schon vorsichtshalber das ganze Schlauchgewirr unterhalb des Ausgleichsbehälter bestellt, wie schon geschrieben, wenn er kommende Woche auf der Bühne ist, weiss ich mehr und hoffe !!!! dass es wirklich nur
ein Schlauch ist.
Viele Grüsse
Peter
27.03.2011, 18:51
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
meinst du das teil Nr 1?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...g_system_pipe/
Beim M60 gehts, ist aber verflucht eng für die drei Schrauben pro Seite.
Bei meinem waren die beiden Dichtungen zum Zylinderkopf hin undicht, das ist nur eine Papierdichtung.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (27.03.2011 um 19:30 Uhr).
Grund: Link vergessen
27.03.2011, 19:09
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
zur besseren übersicht ein bild von dem betroffenen teil.
gruß joachim
27.03.2011, 19:27
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
kühlmittelsammler
das teil mit den gebern bekommst du so nicht raus. ich hatte vor kurzem meinen motor draußen und da hinten geht es so eng zu, das wird nichts.
gruß mk8er
27.03.2011, 19:34
Bin am Überlegen, wenn das Blech zum Lüfter raus ist, gibt es etwas mehr Platz.
Ist aber nur eine Idee
Wolfgang
27.03.2011, 20:11
gruß mk8er
hi
das stimmt NICHT ! das teil kann man im eingebauten zustand ausbauen.
gruß joachim
28.03.2011, 01:24
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von jojo
hi
gruß joachim
Klar kriegt man den Sammler raus...aber wie immer ziemlich bescheiden ranzukommen. Würde mal tippen, daß die O-Ringe defekt sind. Mir hat im Dezember 2008 der Frost den Kühlmittelsammler gesprengt, da lief das Wasser schneller raus, als ich reinkippen konnte. Ansaugbrücken müssen runter und der Kühlmittelbehälter. Ist aber ne ziemliche Fummelarbeit, am besten vorher ein Foto ausdrucken, damit man weiß, wo die sechs Schrauben sitzen, da man rein gar nichts sieht. An die Schrauben kommt man am besten ran, wenn man sich auf dem Motor knieend positioniert, die Nachbarn haben schon recht komisch geguckt.
Existieren sogar noch Fotos von im Forum vom kaputten Sammler.
http://www.7-forum.com/forum/5/e-32-...ml#post1487041
