Alt 28.03.2011, 09:13   #1
limp
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Standard Fernlicht und Rückfahrlicht gehen nicht aus
Hallo Forum,
ganz komisch heute morgen, nach 4-5 Tagen standzeit mein E38 735i BJ 97 bin ich heute morgen wie üblich zur Arbeit gefahren. Bis dahin kein Problem, beim parken am Ziel ganz normal Motor ausgeschaltet, doch was sehe ich, das Xenon vorn rechts ist noch an, Schlüssel am Zündschloss war abgezogen.
Hab dann noch mehrfach die Zündung an und aus gestellt, dabei ist mir aufgefallen das bei Zündung aus beide Abblendlichter vorn plus rechtes Xenon vorn an waren, zusätzlich rechtes Rückfahrlicht hinten.
BEi Zündung an bleiben obige Lichter an, stellt man den "Lichthebel" auf Fernlicht, so leuchtet auch das linke Xenon. Stellt man wieder Licht aus, so leuchtet der Rest weiter.
Hab jetzt erstmal das Licht abgeklemmt um nicht meine Batterie zu entladen, was kann das sein? Irgendein kaputtes Relais? LCM?
PS: stellt man Licht ein, Zündung aus und öffnet die Tür, so signalisiert er ganz normal "Licht an", Wählhebel auf Licht aus, Zündung aus, Tür auf -> keine Reaktion, aber wie oben beschrieben, Licht bleibt an. Blinken etc pp funktioniert wunderbar.
viele Grüße,
ich bin ersteinmal etwas verwirrt
limp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernlicht geht nicht aus LCM defekt arenso BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 03:43
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 21:00
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehen nicht aus 727tx BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2005 16:38
E39: Fernlicht geht nicht mehr aus JRAV Autos allgemein 1 02.05.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
