Alt 28.03.2011, 20:00   #1
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Standard Getriebenotprogramm 740
ich habe ein Problem.
Seit heute zeigt mein 740 immer Getriebenotprogramm an und die Ganganzeige ist weg.
Ich habe auch schon in der Rubrik Suche geschaut aber nichts gefunden, nur das man ein Relais tauschen kann,aber welches?
Ich habe schon einiges ausprobiert wie:
1) Neue Batterie
2) Ladespannung gemessen 14,4 V
3)Getriebeöl geprüft ist IO
4)Stecker am Getriebe ab gemacht und gereinigt
5)Vesperbrett entfernt und die beiden Stecker die da drunter sind abgemacht und gereinigt.
hat sonst noch einer eine Idee wo ich suchen kann?
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 20:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normalerweise hat die Ganganzeige im Kombi nichts mit dem Notprogramm zu tun.Aber mit Sicherheit ein El.probl.Geht er denn sofort nach der Gangwahl ins Notprg.oder erst nach ein paar Km?Versuch mal einen anderen LMM.Das Getriebe ist sehr empfindlich darauf.Auch bei meinen 740er.Sobald der LMM abgesteckt ist,steht Getriebenotprogramm.
Geändert von boxerheinz (28.03.2011 um 20:20 Uhr).
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 20:27   #3
7er ECKI
den LMM habe ich schon gegen einen anderen getauscht
weil meiner defekt war.
Ich mache den 7er an und es kommt ganz sporadisch.
Mal kommt Getriebenotprogramm wenn ich den 7er an mache .
Manchmal kann ich auch 20 -50 KM fahren und dann kommt Getriebenotprogramm
einfach beim fahren.
Gruß ecki
Alt 28.03.2011, 20:31   #4
boxerheinz
Was hast den an Km drauf.
Alt 28.03.2011, 20:33   #5
7er ECKI
Der 7er hat 313700 KM drauf.
Gruß ecki
Alt 28.03.2011, 20:38   #6
7er ECKI
Da fällt mir noch ein,daß ich den 7er noch ans Lappi gehangen habe und er
hat mir den Fehler DME und EGS angezeigt hat.
Gruß ecki
Alt 30.03.2011, 00:24   #7
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Moin Stephan,
hat die Software noch ein paar Details zu EGS und DME Fehlern angegeben?
Dann gab es da noch die Sache mit verstelltem Bowdenzug vom Gangwahlschalter am Getriebe (hierdurch falsche/keine Anzeige vom Gang im Kombi), allerdings Notlauf deswegen?.
Aber schauen kost ja nix.
Wenn er keinen Fehler anzeigt läuft und schaltet er normal, zeigt den Gangmodus an?
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 00:46   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Das die Anzeige weg ist bei Notprogramm ist völlig normal. Er geht dann ja automatisch in den 4. und ende. Hat meiner auch immer gemacht wenn er Notprogramm gezeigt hat.
Macht er das wenn du Lastwechsel hast oder einfach so beim fahren obwohl du nichts gemacht hast ? Meiner hat das immer dann gemacht wenn ich Gas gegeben habe. Halbgas war ok, ein Tick drüber = "Ding". Oder wenn ich, genau in dem Moment wenn er schalten wollte, den Fuß bewegt habe... Wenn das der Fall ist würde ich auf´s Lamellenpacket tippen. So war es zumindest bei mir.
Kai
Alt 30.03.2011, 08:54   #9
7er ECKI
Hallo Dennis,
er hat leider nicht hinter dem Fehler geschrieben.
Den Bowdenzug habe ich auch schon überprüft,der ist auch OK.
Gruß ecki
Alt 30.03.2011, 08:59   #10
7er ECKI
Hallo Kai,
ich habe gestern im Getriebe den Impulsgeber getauscht und
Getriebeöl wechsel gemacht und es ist immer noch.
Das komische ist ja ich brauche nur den Schlüssel reinstecken und nur
auf Zündung schalten und es kommt Getriebenotprogramm.
Gruß ecki
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 21:21
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 10:26
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 20:11
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 20:28
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
