Alt 29.03.2011, 22:06   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Klackern beim Runterschalten
Hallo Freunde,
wenn ich gemütlich an eine Ampel heranfahre (egal ob ich dabei leicht bremse oder ausrollen lasse), gibt es immer einen ganz leichten Ruck und dazu ein deutlich hörbares Klacker-Geräusch. Und zwar immer genau dann, wenn die Automatik von 3 auf 2 runterschaltet.
Was kann da im Getriebe defekt sein?
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 08:48   #2
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi!
Lass mal die Hardy/HD-Scheibe der Gelenkwelle prüfen. Hört sich danach an.
Ggf. auch mal die Gummilager vom Getriebe und Hinterachsgetriebe prüfen.
"Runterschalten" ist ein Lastwechselvorgang der sich bei defekter HD und/oder defekten Gummilagern mit Klacker/Klopf-Geräuschen bemerkbar machen kann.
Viel Erfolg! Und gib Bescheid, wenn Du den/die Übeltäter gefunden hast.
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 02:54   #3
streber
Danke für die Hinweise. Aber wie prüfe ich diese Teile, ohne bei BMW viel Geld los zu werden?
Alt 31.03.2011, 22:58   #4
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hebebühne....
Alt 01.04.2011, 18:07   #5
streber
Das Dumme ist dann nur, dass ich da nichts erkenne.
Alt 06.10.2018, 18:06   #6
bullwai85
Fahrzeug: E38-728i (04.99)
Hallo habe das gleiche Problem.
Gab es hier eine Lösung?
bullwai85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Macht im Normalmodus beim Runterschalten ein komisches Geräusch. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.10.2018 17:58
Klackern beim kickdown Saso BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2008 14:43
Schaltrucke beim Runterschalten 750iL holgerffm BMW 7er, Modell E38 13 21.10.2007 22:59
ruckeln beim runterschalten bei langsamer fahrt bonz BMW 7er, Modell E38 37 29.07.2006 12:54
Hilfe...Automatik-Getriebe Ruckeln beim runterschalten! V12 BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2004 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
