Alt 30.03.2011, 08:27   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Lima getauscht, Birne im Kombi auch defekt
Habe in der Suche wieder mal nicht mein Problem lösen können.
Also zu meinem Problem:
Also Lima war defekt und wurde getauscht.
Da im Kombiinhstrument die Batterieleuchte nicht an ging, haben wir auch dort das Birnchen getauscht, es war auch defekt.
Nun funzt das wieder, aber sie geht nicht aus und die Batterie wird auch nicht geladen.
Was kann der Fehler sein?
Messinstrumente stehen leider nicht zur Verfügung.
Gibt es irgend eine andere Möglichkeit, dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank im vorraus für eure Tipps.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lima beim E32 defekt? Basster BMW 7er, Modell E32 3 12.06.2009 09:02
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 16:22
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
