31.03.2011, 11:04
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
E38 740i Luftmassenmesser
stimmt das, dass bei einem Luftmassenmessertausch der neue codiert werden muss ?
Wenn ja, kann man nur einen nagelneuen codieren oder auch einen gebrauchten ?
Hab schon im Netz ein bißchen gestöbert, aber schlau wurde ich nicht daraus. Die einen schreiben ja, die anderen nein und einige schreiben das man den gar nicht codieren kann, sondern man muß lediglich einige Adaptionswerte löschen lassen unter anderem die Gemischbildung und die Lambdawerte.
31.03.2011, 12:32
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich hab nichts codieren können und müssen beim LMM-Tausch, soweit ich weiss gilt das nur für die Diesel.
Gebrauchtteil würde ich lassen, mach einen neuen rein. Jenachdem welchen Anschluss du hast, habe ich sogar noch einen neuen von Bosch zu Hause liegen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
31.03.2011, 13:13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
ein gebrauchter ist immer sone sache, wenn du einen hast wo es sicher ist das er heil ist kannste den ruhig verbauen !
Der LMM muss nur bei den neueren modellen codiert werden, bei unseren " alten " kisten ist das nicht nötig !!!
kaputten raus heilen rein fehler löschen und fertig
lg
karsten
31.03.2011, 13:41
und keinen aus der Bucht oder Zubehörschrott verbauen.Hole einen originalen und Du hast Ruhe und keine Probleme.
31.03.2011, 18:39
Also, hab mir jetzt einen gebrauchten von einem Ausschlachter geholt. War zwar der vom 4,4l, aber der hat dieselbe Teilnummer wie beim 4,0l. Danach dann gleich zu einem BMW-Spezialisten der 15 Jahre bei BMW gearbeitet hat und wirklich topfit in Sachen BMW ist. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Werkstatt.
Er meinte der andere LMM muß auf jeden Fall programmiert bzw. codiert werden, dies hat er auch getan und alle Adaptionswerte gelöscht. Für mein Motorsteuergerät waren insgesamt 12 Updates verfügbar und die hat er auch gleiche alle mit drauf gespielt.
Jetzt habe ich nun ein komplett jungfräuliches Auto das sich gerade erst wieder neu anlernt.
Mein alter LMM war auf jeden Fall hinüber und der neue läuft 1a so wie es sein soll. Ist ja auch ein originaler, der zum Glück noch funktioniert, hätte auch Pech haben können und der wäre genauso defekt wie mein alter, aber Gott sei Dank war dem ja nicht so.
31.03.2011, 19:37
Hi hat jemand eine zuverlässige Quelle für Bosch LMM wo man vielleicht noch was Rabatt bekommt
31.03.2011, 19:44
Fahrzeug: E38
Hier hab ich meine gekauft:
Klick mich
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
31.03.2011, 19:44
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sorry deiner ist ja vor 9/98.
Fuer alle anderen 740er nach 9/98 hier:
740 after 9-98 MAF information, ALL part numbers and a VW unit!
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (31.03.2011 um 20:07 Uhr).
10.04.2011, 19:30
So neue LMM ist verbaut (org. Bosch), "gelbe Lampe ist von alleine kurz danach aus gegangen".
Bedauerlicherweise ist der Fehler immernoch da
Im Teillastbereich ruckelt er ziemlich aber unter Volllast zieht er wie er soll.
Brauche Tipps ich habe keine Ahnung mehr......
11.04.2011, 01:24
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Muss man echt den LMM programmieren lassen? Habe bei meinem 740i BJ00 einen neuen einfach eingebaut vor 14Tagen ohne programmieren usw.
