11.04.2011, 18:16
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Heckrollo
Hallo zusammen,
hab ein problem und zwar:
mein Elektr. Heckrollo geht nicht mehr.
Das Relais hört man Klicken aber es tut sich nichts.
Wo sitzt das Relais und was könnte es sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
11.04.2011, 18:25
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Relais/Steuergerät und Motor befinden sich unter der Hutablage.
Um da dran zu kommen muss die Rückbank und die C-Säulen Verkleidung abgebaut werden.
Steht mir auch bevor, da ich seit kurzem genau den selben Fehler habe.
Ich vermute das bei mir sich der Motor verabschiedet hat. Dies kann ich testen, da ich wegen chronischer Unzuverlässigkeit des Heckrollos bei der letzten Reparatur schon testweise Kabel vom Motor in den Batterieschacht gezogen hatte. Mein Rollo bewegt sich auch nicht wenn man den Motor direkt an die Batterie anschließt
f.
11.04.2011, 18:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: CIMG6649.jpg Hits: 46 Größe: 40,0 KB ID: 157624 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: CIMG6650.jpg Hits: 38 Größe: 50,0 KB ID: 157625
Sorry das Bild lässt sich nicht Kopieren.
11.04.2011, 18:27
Kölsch Blood
Shit von einem Moment auf den anderen war Feierabend.
Vorher hat alles schön Funktioniert.
Achja Sicherungen 18,32 sind OK
11.04.2011, 18:36
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kuckst Du daaaa,
unten bei "Elektr. Sonnenrollo geht nur in einer Richtung - Steuergerät",
aber löte gleich beide Relais, Wolle hat mir damals nur das eine nachgelötet,
2 Monate später war das andere dran
Wie lang man da braucht um dranzukommen,
brauch ich wohl nicht erwähnen...
Chris
leider keinen 740er mehr
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heckrollo
Strohmayr |
31 |
15.11.2010 15:57 |
E32-Teile: El. Heckrollo
ProfMa |
Biete... |
0 |
07.05.2009 02:48 |
Heckrollo
Darniel |
24 |
03.12.2008 17:04 |
Heckrollo?
NBA |
2 |
19.08.2007 00:51 |
Heckrollo
hilgoli |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
22.09.2004 13:03 |
