29.11.2003, 15:14
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Sitzheizung Fahrerseite geht nicht
Hallo Leute,
bei meinem 750iL geht der Eierkocher nicht. Wenn ich den Schalter betätige, geht die grüne Kontroll LED kurz an und dann aber auch gleich wieder aus. So wie ich BMW einschätze, steckt irgendwo im Fahrzeug versteckt ein Satelitengestütztes Kontrollmodul, welches über zig Fühler mögliche Verdauungsbeschwerden des Fahrers u.Ä. ermittelt und einer dieser Fühler ist kaputt
Oder ist es vielleicht doch etwas recht Einfaches????
Hat Irgendjemand irgendeinen Tipp parat?
Danke
Wolf
P.S: Jetzt schon rächt sich, daß ich meine B12 5.0L in WInterschlaf geschickt habe - da geht Eierkocher und außerdem hat der 'ne Standheizung :(
29.11.2003, 15:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Bei mir geht z.B. nur die Sitzheizung, wenn das Gurtschloß zugeschnappt hat. Vielleicht ist da ein Kontakt hinüber?
Gruss,
House!
29.11.2003, 15:25
Ex 740i VFL & 750i FL E38
den kontakt gibt's beim e38 meines wissens nach nicht - tippe vielleicht auf einen kurzschluss im system ....sprich irgendwo wird der draht zu heiß - dann schaltet sich das system aus...soweit ich weiß
29.11.2003, 15:31
Bei meinem E32 Highline verhält es sich aber so und ich hatte gedacht, der E38 wäre eine Weiterentwicklung!
Gruss,
House
29.11.2003, 15:47
das mit der weiterentwicklung denke ich auch immer, sie kofferaumhaltegummis im e38 und im e65 nichts mehr...
naja jedefnalls ging sie im stand im e38 auch ohne gurtschlossschalter
27.08.2004, 12:57
Fahrzeug: 728i E38
sitzheizung fahrer defekt!!!
ja servus, habe das gleiche problem. wie hast du es bei dir gelöst?
danke, heiko
27.08.2004, 13:49
Ich wuerde mal den Schalter auseinander nehmen. Die werden ja gerne schmutzig, Cola fliegt drueber usw.
Wie oben gesagt, muss beim E32 der Sitzgurt geschlossen sein (evtl. beim E38 aus, sollte aber in der BA stehen. Auch da koennte was defekt sein.
Dann weiter messen, ob der Saft weiter geht.
Unter E32 Tipps und Tricks (klick oben auf Forum und dann weiter nach dort) gibt es eine Anleitung, wie die Sitzflaeche geflickt werden kann, ohne dass etwas kaputt geht.
27.08.2004, 15:09
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Sitzheizung
Schalter oder die Matte im Sitz.
Der Gurt muß nicht geschlossen sein.
Gruß Roland
27.08.2004, 16:11
Bei mir ging die Sitzfläche nicht, habe ich in Türkei reparieren lassen, ist Sau viel Arbeit! Es war eine Verbindung unterbrochen gewesen in der Sitzmatte, dafür musste der Leder Bezug runter und der Leder aufgeschnitten und neu Vernäht werden.
Ich glaube nicht , dass BMW das macht
27.08.2004, 18:05
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Was kuemmert dich eigentlich die sitzheizung im August??
Wolfgang
