29.04.2011, 20:13
Regio Fricktal
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Wie öffnet sich das Handschuhfach?
Hallo zusammen
Mag doof klingen, aber wie sollte sich das Handschuhfach genau öffnen, wenn alles in Ordnung ist?
Meines fällt quasi einfach nur runter.
Im Zuge einer Nachrüstung musste ich ans GM hinter dem Handschuhfach und hab gesehen, dass da 2 Dämpfer verbaut sind, beim einen ist das öl ausgelaufen.
Der andere schwingt das Gestell mit kaum noch Druck nach vorn.
Müsste das Handschuhfach langsam nach unten fahren und komplett nach vorne schwingen? Dann müsste ich die beiden Dämpfer mal tauschen.
Danke und Gruss
Dani
the.coyote
29.04.2011, 20:38
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Es geht nur nach unten und das langsam also gedämpft. Für arbeiten an der Elektrik kannst du es dann noch zusätzlich nach vorne ziehen.
29.04.2011, 20:51
Fahrzeug: ...
Das ist nicht für arbeiten an der Elektrik, sondern damit man besser im Handschuhfach krammen kann. Das hat BMW für die bessere Hälfte der Menschheit eingeführt..
*Aus dem off
Wo ist mein Kajal?
29.04.2011, 21:07
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
hi,
hab ein Video gefunden, wie das Ding richtig funktionieren sollte:
YouTube - E38 Euro glove box
29.04.2011, 21:50
Die kühle Blonde
@ nonickatall
das kann ich leider nicht beurteilen da ich immer am Steuer sitze
29.04.2011, 21:53
Built to go not to show!
Ich hätte eher getippt daß es für den Fahrer besser zugänglich sein soll...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
29.04.2011, 22:17
Regio Fricktal
Hey supi, danke.
Ich werde demnach wohl gleich beide Dämpfer tauschen müssen.
Meines fährt weder langsam nach unten noch bleibt es vorn wie im Video.
Dani
29.04.2011, 22:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann achte darauf, dass Du nur einen Dämpfer einbaust.
Das andere ist eine Gas-Druck-Feder, die so aussieht wie ein Dämpfer.
Die Feder kannst Du übrigens einfach einbauen, indem Du die Anschlaggummis entfernst, gegen die das Handschuhfach stößt bei max. Ausdehnung der Gasdruck-Feder.
Signatur:
29.04.2011, 23:48
Fahrzeug: ...
@ nonickatall
Na, ich sitze auch immer am Steuer, krame aber selbst immer im Handschuhfach, Sonnenbrille, Labello, Tüte mit Quittungen, Kaugummi, Kasetten, Ladegerät vom Handy usw.
Fast wie eine Frauenhandtasche...
