Alt 17.08.2002, 18:16   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Autotelefon - Radio-Anschluß-Elektrik-Problem
Autotelefon (Festeinbau) hat Ausgang für eine Radio-Stummschaltung.
Was soll auf dieser Leitung liegen bei "Anruf" ??
... Plus, Masse, irgend was logisches... ??
Messen kann ich da dran jeweils: NICHTS.
Bei zwei Motorolla International 1000 ausprobiert. Sonst sind alle Funktionen vorhanden und funktionsfähig. ... jedoch beide saugen mir binnen 3 Tagen die Batterie leer, wenn ich den Dauerplus-Anschluß auf Dauerplus lege, was aber kein Problem war, das Dauerplus mit der (erweiterten) Zündung zu koppeln.
Die Motorolla-Hotline konnte mir nicht weiterhelfen.
Signatur:
Alt 17.08.2002, 18:24   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Here it is!
Habe ich doch noch gefunden:
TelMute ist hierbei zum Anschluß ans Autoradio gedacht: sobald ein Gespräch geführt wird, wird diese Leitung mit Masse verbunden...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2002, 19:01   #3
FrankGo
ist bei mir nicht. ... komisch, werde ich aber morgen nochmals prüfen. ...
Gegen Masse messe ich immer ~550 Ohm... Egal welcher Zustand das Telefon hat. ..
Vieleicht habe ich das Ding schon zerstört, muß das andere mal dran halten und messen...
Alt 17.08.2002, 19:05   #4
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
da musst du gegen 12 volt mit nem voltmeter messen, da wahrscheinlich ein transistor durch schaltet. dann mist du mit nem ohmmeter sowieso nur ein paar ohm.
[Bearbeitet am 17.8.2002 von Uwe_735i]
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2002, 20:13   #5
FrankGo
DAS könnte es sein.
Also hänge ich mal n kleines V12 oder 12V Elektroniker-Relais dran und es sollte schalten *freu*.
Alt 17.08.2002, 20:19   #6
Uwe_735i
aber nur ein kleines..*gg*
das dürfte open kollektor sein, und nicht allzuviel strom liefern...
voltmeter dürfte reichen.
Alt 18.08.2002, 17:46   #7
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
@FrankGo
wenn Du auf der Leitung vom Telefon nix messen kannst, dann gehe mal in Dein Handymenü und schalte die KFZ-Funktionen ein.
Damit werden diverse Funktion aktiviert.
Grüße Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2002, 19:59   #8
FrankGo
Nix Handy-Menü.
Das ist ein sauberer Festeinbau und nix "Stümerhaft Handy-dazugekotzt".
So was empfand ich schon immer als Bäääääääähhhhh.
Aber bis auf eine Schalten bei "Telefon ohne Strom" konnte ich nix machen. .. also mußte ich ein extra Lautsprecher verlegen, der mir anzeigt, dass ein Ruf ankommt (der Original-LS war mit zu klobig). Dann kann ich per Schalter alle Lautsprecher ans Telefon schalten und fürs freisprechen benutzen. .. muß mir noch n Doppel-Schalter dafür holen und dann ab damit über den ASC-Taster. .. da sitzt schon einer für "Radio ohne Zündung".
[Bearbeitet am 18.8.2002 von FrankGo]
Alt 18.08.2002, 20:06   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard mal ne Frage dazu..
habe irgendwie eine original aussehende Konsole recht am Mitteltunnel...( bis A-Brett und seitlich angepflanzt )....nun habe ich mein Nokia Autotelefon angepflanzt und bei otimaler Montage/ Positon bekomm ich den Aschenbecher nicht mehr auf, wenn der Hörer aufliegt. Also kann man nur beim telefonieren rauchen , oder wie hat sich das BMW vorgestellt? Naja, tiefer montiert ( zur Handbremse hin) und es klappt ( der AB lässt sich zu 95% öffnen.
Dazu eine weitere Frage:
Was kosten ein Update des Telefons, da es meine neue Karte nicht lesen kann :(
MFG
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2002, 20:29   #10
FrankGo
Die mies aussehenden Konsolen... bäähhhhh.
Mein Teleofn liegt neben dem Schaltknüppel. Das ist sauber, hat keine Problem in alle Richtungen und sieht formschon aus. .. ich mache demnächst mal Bilder davon. .. vielleicht morgen schon...
"Update" kenne ich keines, aber Du kannst die Karte normalerweise umtauschen lassen. Wobei sehr viele Karten haben heutzutage "Zusatzfunktionen", die alte Geräte stört.
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 22:42
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 10:32
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 16:59
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 17:01
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
