10.05.2011, 09:16
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Sitzverstellung
Habe folgenes Problem: Wenn ich in meinem BMW eingestiegen bin, konnte ich meinen Sitz in allen Himmelsrichtungen fahren....die Memoryfunktion funktionierte auch....sitz blieb auch immer in der eingestellten Position.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich den Wagen abschließe und dann wieder aufschließe, fährt der Sitz nach ganz hinten, und ganz runter.
Muß dann immer die Memoryfunktion (1)benutzen, damit der Sitz wieder in die gewünschte Position fährt.
Leider kann ich jetzt die Sitzfläche nicht mehr verstellen...also nicht mehr nach vorne, nach hinten nach oben oder nach unten fahren....der Rückenlehne und die Kopfstütze kann ich aber noch verstellen...
Was kann das Problem sein
10.05.2011, 22:40
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
habe auch das problem das sich sitz und lenkrad nicht mehr verstellen lassen könnte also wie bei mir das steurgerät vom sitz sein nennt sich memory sitz modul haben bei mir allerdings erstmal alles durchgemessen um einen kabelbruch oder einen losen stecker auszuschliessen
11.05.2011, 05:41
Sitz
Das Problem ist...oder was ich nicht verstehe...das der Sitz automatisch ganz nach hinten fährt, sobald ic den Wagen aufschließe.
Das hat er vorher nicht gemacht.
11.05.2011, 05:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Von so einem ähnlichen Problem habe ich schon gehört.
Da bei dem anderen war es der Sitz-Schalter.
Der war schwergängig und klemmte.
Betätige den Schalter mal in alle Richtungen (ruhig mit etwas Gewalt) und teste dann.
Signatur:
11.05.2011, 16:26
Sitz
Ok....hat funtioniert.
Habe mal etwas Gewalt am Knopf ausgeübt, und danach funktioniert der Sitz wieder.
Danke
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Elektrische Sitzverstellung
SuperMuscleCar |
10 |
08.04.2009 20:45 |
Elektrik: Sitzverstellung
SB-IL750 |
0 |
07.02.2007 14:02 |
Sitzverstellung
FranzR |
1 |
10.04.2005 11:51 |
Innenraum: Sitzverstellung
Waschi.1 |
5 |
27.12.2004 19:30 |
Clemens |
3 |
10.09.2004 00:49 |
