Alt 10.05.2011, 20:40   #1
Karatay_42
Benutzerbild von Karatay_42
Fahrzeug: 740i Oktaber 2000
Standard K.A.W Federn Probleme
Hallo Freunde,
Fahre ein 740i Mit EDC Fahrwerk, habe vor kurzen 60/40 K.A.W. Federn eingebaut und jetzt habe ich das Problem das es Vorne Rechts 7-10 mm Weiter unten als die andere Seite. Und wenn ich komplett Rechts/Links Einschlage und ich rückwärtsfahre dann schleift es vorne irgendwo im Radhaus innen ??. Kann mann denn evntl. die Dämpfer über Diagnose Einstellen?
Hat jemand das Problem mit dem Schleifen schon gehabt habe 20 Zoll Alpina drauf. (keine Spurplatten)
Karatay_42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Probleme nach dem Einbau von AP Federn kingkoopa BMW 7er, Modell E32 9 02.01.2010 18:51
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
