14.05.2011, 12:24
Fahrzeug: E38 740i
Radio Probleme beim E38 Bj 98
Hallo BMW Gemeinde. Ich habe folgendes Problem mit meinen Radio und Telefon mal läuft es ohne Probleme aber immer öfter geht es einfach aus mit den Telefon also alles dunkel und nach einiger Zeit geht es einfach wieder mit den Telefon an und tut so als nicht gewesen wäre oder es bleibt einfach auch aus und funktioniert vielleicht wieder am nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob es zusammen hängt mit meiner Airbag –Leuchte, die ist schon mal an und ich kann nichts über das Lenkrad bedienen und im Dunkeln flackert die Lenkradbeleuchtung bis irgendwann einfach alles über das Lenkrad wieder geht, aber seit neusten geht die Leuchte aus aber ich kann leider die Lenkrad- Funktionen nicht benutzen .
Ich habe das Forum vorher durchsucht aber leider nichts gefunden.
14.05.2011, 17:57
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Riecht nach Spannungsproblem; Batterie ok ? ZAS ?
Axel
14.05.2011, 19:10
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Axel
Die Batterie ist in Ortung diese war auch am einen Batterietester. Was ist ein ZAS ?.Kann es sein das Ich ein Relai habe was das Radio und Telefon mit Strom versorgt
Gruß Jürgen
14.05.2011, 19:53
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zas
ist Dein Zündanlassschalter; der könnte nach 13 Jahren schon etwas angeschmorgelte Kontakte haben.
14.05.2011, 20:33
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mal ne frage - wird dein casettenteil zwangsernährt?
14.05.2011, 22:39
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
gib einfach.mal eine neu sicherung hinein beim kofferaum hintrn rechts war beim mir auch
Ist eine 30 ampere sicherung. Der leitfaden von der sichetung war schon sehr korediert
viel erfolg
Geändert von kurt74 (15.05.2011 um 06:44 Uhr).
15.05.2011, 01:18
Fahrzeug: E38 740i
An dummbatz
Nö erst habe ich mich über das Kassettendeck geärgert weil im meinen Vorgingen Auto ein Radio mit 10 Gigabit Festplatte war und ich für eine Woche Musik dabei hatte und beinah wäre ein neues Radio mit Navi reingekommen bis ich auf die Lösung mit den Adapter mit einem Klinken Stecker gekommen bin ,und jetzt habe ich sogar Internet Radio über mein Handy oder meine Sammlung über einen MP3 Player dabei. Nur leider ohne Strom bekomme ich den Adapter nicht aus den Kassettendeck heraus um ein Foto ohne Kabel zu machen
15.05.2011, 14:08
Fahrzeug: E38 740i
An Kurt74
Nee die Sicherung war es nicht ich habe beide 30 Amper ausgetaucht mit den Selben Ergebnis es bleibt dunkel aber danke für den Tipp
Ich habe mal mit den Zündschlüssel im Zündschloss rumgespielt wenn das schloss nur ein wenig gedreht wird dann geht das Radio mal kurz an aber nicht immer. Das ZAS werde ich erst mal erneuern eine Anleitung habe ich schon hier im Forum gefunden, das Ergebnis wird Natürlich noch bekanntgegeben
15.05.2011, 17:44
Fahrzeug: E38-735i (01.1998)
Die gleichen Sorgen
Hast Du schon irgendetwas erreicht, denn die gleiche Erscheinung habe ich auch. Auch Bj.98
UweM735
21.05.2011, 14:18
Fahrzeug: E38 740i
Tatsächlich es war der ZAS!!!
Es geht wieder alles ganz normal, zuerst habe ich in Internet gesucht und verschiedene Anbieter gefunden und natürlich hatte es keiner auf Lager für UVP 42 €. Daraufhin musste meine Perle zum freundlichen BMW Händler da ich es nicht zu den Geschäftszeiten geschafft hätte und dieser hat wohl den Braten gerochen und mal eben 10 Euro drauf geschlagen, nach den ich den alten ZAS geöffnet habe muss ich leider sagen das 52 € Wucher sind es ist einfachste Technik die problemlos selber repariert werden kann ( siehe Foto).Das aus und einbauen war kein Thema, man sollte nur kein Grobmotoriker sein.
Und Danke für die Tipps auf den ZAS wäre ich nie gekommen!
