Alt 19.05.2011, 08:58   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard LCD Sonnenblende
Bitte nicht erschlagen werde vieleicht auch rückgänig machen.
Habe mir vor der fahrt nach Portugal eine Sonnenblände mit Monitor eingebaut und es an meinem DVD "Stromversorgung" angeschlossen der ziet sein Strom von der Leitung wo auch mein DVB-T hängt .
Also eine Steromversorgung DVD DVb-T und Sonnenblende das banze ist im Kofferraum an einem Violeten kabel angeschlossen, Kohtflügel Hinten Links.
So jetzt mein problem ich will los Fahren habe mein Navi programiert und hoppala die Satelitten verschwinden und kommen wieder das ganze 2-3 mal und dan ganz weck.
kurtz vor Paris habe ich die sonnenblende abgeklemmt vom DVD und siehe da die Satelitten siend wieder da.
In Portugal habe ich die Sromversorgung die ich in der A säule bis zum Schweller Rücksitzbank in die hintere Armlehne verlegt habe aus dem Sweller genommen weil ich dachte das das die Signalstörung verursacht aber
Fehlanzeige.
Schon mal Danke
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 09:42   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Ein fast identisches Problem hatte ich mal mit einem DVD Player.
Ich habe da eine USB Schnittstelle gehabt. Immer wenn der Player im USB Modus war, hatte ich keinen Naviempfang mehr.
Auch der Verkäufer wusste damals keine Lösung.
Es wurde alles probiert inkl. extra Abschirmung und Kabel neu verlegen.
Ende vom Lied war, dass ich alles rausgeworfen habe.
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 09:43   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
zum Erschlagen werden reicht die Frage nicht ;-)
Ist das Kabel, an dem die Stromversorgung für die Geräte hängt, wirklich nur lila ? Die meisten Kabel sind ja mindestens zweifarbig...
Versuch mal, die Stromversorgung von DVD, DVB-T und Monitor direkt an die Batterie zu hängen und teste dann, ob die Navigation so funktioniert.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 14:12   #4
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
ob der Kabel eifarbig ist habe ich nicht mehr in errinnerung aber es ist nur mit zündung saft drauf.
ja ist ein ansatz gibt es in dem Kabelbaum im Schweller "Beifahrerseite" ein aschluß so das der Monitor ohne zündung nicht an ist ?
Alt 20.05.2011, 05:12   #5
ramsesp
Born to run
Moin,
hast Du denn ausprobiert, ob mit Dauerplus alles funktioniert ?
Ansonsten würde ich schon empfehlen, die Anschlüsse hinten links abzugreifen. Mit lila bist Du ja nicht komplett falsch, genaugenommen müsste geschaltetes Plus lila/rot sein, siehe Foto (diesen Verbinder findest Du in der Nähe des GPS-Moduls)
Axel
E38-Teile: Sonnenblende E38 sandbeige wulf Suche... 2 04.04.2011 20:13
Plasma kontra LCD und LED-LCD knuffel Computer, Elektronik und Co 70 25.11.2010 10:49
Innenraum: Sonnenblende gelöst Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2008 17:23
Sonnenblende Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2006 20:41
TV in der Sonnenblende Amiga eBay, mobile und Co 7 10.11.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
