22.05.2011, 23:43
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i
bei meinem 728i (TU Motor) ist mir aufgefallen, dass ich, wenn der Motor kalt ist und ich das Auto starte, einen unrunden Leerlauf habe.
Bis jetzt habe ich mich nicht daran gestört, da der Motor, sobald er leicht angewärmt ist, seidenweich läuft.
Zündkerzen sind neu, Öl ist neu, Leerlaufdrehzahlsensor ist neu, Nockenwellensensoren sind neu.
Mehr fällt mir momentan nicht ein!
Woran kann das sonst noch liegen?
Typisch für irgendetwas?
Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran?
mfg Ludwig
23.05.2011, 00:34
Fahrzeug: xxx
Der FL 28er hat Probleme mit dem Krümmer(Riß) vielleicht kommst daher.
23.05.2011, 00:39
Wie kann ich das testen?
Bzw. würde ich auf jeden Fall auch gerne die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran testen!
Wie kann ich das machen?
mfg Ludwig
23.05.2011, 09:02
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hi na einfach den öl einfüll Deckel beim laufenden Motor abschrauben dann sollte man eine Laufveränderung merken!
evt mal den Ansauglufttemperatursensor überprüfen bzw durchmessen
für die werte brauch ich aber dein baujahr
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
23.05.2011, 13:31
Baujahr 10.98
Wie müsste sich der Lauf verändern, wenn ich den Öleinfülldeckel aufmachen?
Ruhiger, höher, niedriger?
Wie kann ich den Krümmer testen?
Bremsenreiniger?
mfg Ludwig
23.05.2011, 13:41
† 01.03.2020
mfg Ludwig
Nimm Dir Bremsenreiniger und sprüh den Deckel bei laufendem Motor damit ein.
Ist dort etwas undicht, dann zieht er Falschluft und damit auch den Bremsenreiniger. Du hörst dann, wie der Motor hoch dreht.
So kommt man allgemein Undichtigkeiten gut auf die Schliche, wenn der Motor irgendwo Falschluft zieht. (z. B. auch zwischen Ansaugbrücke und Motorblock)
Gruß Jippie
23.05.2011, 16:01
22-28 °c 4560-5480 Ohm
77-83 °c 580-680 Ohm
23.05.2011, 20:48
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
könnte auch von der Vanossteuerug kommen! Einfach mal die Haube aufmachen wenn der Motor kalt ist und prüfen ob von der Vanussteuerung so ein schnatter Geräusch kommt, das mit der Zeit immer weniger wird und der Motor immer ruhiger läuft!
Wenn ja, wird es langsam Zeit die Steuerung zu überholen.
rk-oldtimer
