Alt 07.06.2011, 13:45   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Spiel Spurstange Mitte
ich hab die Spurstange noch nicht in der Hand gehabt, aber im markierten Bereich soll Spiel vorhanden sein.
Einstellbar oder direkt neu? Wenn einstellbar, dann wie?
Dateityp: png lenkung.png (44,3 KB, 55x aufgerufen)
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 13:50   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist nicht einstellbar. Da geht nur neu..
Pass auf, das derjenige der das einbaut dir die mittlere Spurstange einstellt.. Sonst hast du ein nervöses Fahrverhalten.. Zusätzlich muss natürlich die Spur eingestellt werden...
Alt 07.06.2011, 13:58   #3
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi nonickatall,
wie meinst Du das mit dem Einstellen der mittleren Spurstange?
Möchte eventuell demnächst auch die Spurstange selbst wechseln - wie stellt man das ein?
Spur einstellen hinterher ist klar aber dabei wird nichts an der mittleren gemacht,oder?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 14:19   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ab Beitrag #10 wird es interessant.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorde...an-161666.html
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 14:52   #5
Nightflyer
Hi Martin,
vielen Dank für den Link - jetzt weis ich was gemeint ist
Fahrwerk: Spurstange mitte beim 750i bj 89 matzeman BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2010 20:01
Fahrwerk: Spurstange Mitte Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2009 17:42
Fahrwerk: Spurstange mitte mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2007 06:54
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
