Alt 15.06.2011, 17:29   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Macht der Kat deswegen zu?
Hallo,bitte nochmal wegen meinem NWS,haben bereits zwei neue NWS eingebaut,aber er springt nicht an,sobald der Stecker abgezogen wird geht er,FS wurde gelöscht,es waren 7 Fehler vorhanden,Fehlercod 112, NWS- Fehler 139 ,Kennfeldkühlung-Fehler 35,Regelgrenze Leerlaufgemischadaption Zyl.5-8-Fehler 18,Lambdasonde- Fehler 62, Zündkreis- Fehler 10,Lambdasonde.Frage:Wie lange kann man Fahreen ,ohne den NWS,UND macht da der KAT zu,weil er jetzt ja zu fett ist???Was kann da noch defekt sein,.
MUß da vielleicht mit Folgeschäden gerechnet werden,Bitte um Holfe,und besten Dank im voraus
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkung hat sehr viel spiel und habe deswegen keinen tüv bekommen ???? hilfe Mark730i BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2009 22:31
Kat macht Lärm, zieht Luft Cloony40 BMW 7er, Modell E38 21 24.02.2009 19:40
TÜV macht Probleme bei E1-Prüfzeichen auf Kat! Gandi BMW 7er, allgemein 4 01.11.2005 18:12
Fahre noch keinen 7er, brauche deswegen Tipps Oliver7 BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2004 18:50
RDC inaktiv - deswegen Freundlichen aufsuchen?? Jo BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
