04.07.2011, 22:37
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Motorkabelbaum M70
Grüß euch,
ich hätte da einige Fragen an die Elektro-Experten.
1.) Worin besteht der Unterschied zwischen einem normalen Motorkabelbaum und einem Highline Motorkabelbaum. Ich dachte der Kabel, welcher von der zweiten Lima geht hat nichts mit dem Motorkabelbaum zutun? RealOEM.com BMW E32 750iL Engine wiring harness
2.) War die letzte Motorkabelbaum-Veränderung 12/91 oder gabs später auch noch eine Veränderung?
3.) Kann ich einen Facelift Motorkabelbaum ab 12/91 in einen 05/90 verbauen, soweit ich den Facelift Hauptkabelbaum verlegt habe und die 4 Steuergeräte vom Motortronic ausgewechselt habe? Oder muss ich da irgendwas anderes auch noch wechseln? (Im Motor-Bereich)
Danke!
Raphael
05.07.2011, 11:40
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Kennt sich da wirklich keiner aus?
Raphael
12.07.2011, 22:30
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Bitte um Hilfe von Elektro-Experten.
12.07.2011, 22:51
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Danke Heinz, hab die Seiten schon vorher betrachtet, ich wollte nur mehr eine Bestätigung oder Verbesserung meiner Gedanken haben.
12.07.2011, 23:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Höchst wahrscheinlich muss der Getriebe Kabelbaum mit getauscht werden,so wie ich das sehe.Alter Kabelbaum mit alten Steuergerät,wird wohl nicht Funzen mit dem 91er Motor Kabelbaum.Wegen der Pin Belegung.
12.07.2011, 23:05
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also was muss dann gewechselt werden?
- Getriebekabelbaum
- Motorkabelbaum
- Motorsteuergeräte
- ??Getriebesteuergerät??
Hab ich noch was vergessen?
Bist du dir sicher ,dass der Getriebekabelbaum gewechselt werden muss?
12.07.2011, 23:13
Wechsel erst mal nur den Motorkabelbaum.Aber ich bin mir fast sicher das die alten Getriebe Steuergeräte mit dem neuen Motor Kabelbaum nicht Hamonieren.Habe es selbst noch nicht gehabt in der Form.Die einen Steuergeräte sind mit 2 Pin Reihen u.die anderen mit 3.Daher glaube ich das die Pinbelegung nicht übereinstimmen kann.Im schlechtesten Fall muss das Getriebe mit Übernommen werden.Ich hatte mal 2 Schaltgeräte nebeneinander Liegen.1 vom Getriebe 034 das andere vom Getriebe 052.Optisch waren sie Gleich nur die NR von der Kanalplatte war anders.
