Alt 15.07.2011, 10:10   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Batterielampe! Woran kanns noch liegen?
Hallöchen. Habe ein Problem. Bei mir glimmt/flackert oder leuchtet, je nach lust und laune die Batterielampe. Habe jetzt zum 3. mal die Lichtmaschine getauscht und eine NAGELNEUE Batterie verbaut. Das Problem war dann immer nur für kurze Zeit weg. Nun ist es schonwieder da. Manchmal glimmt sie nur kurz während der fahrt, manchmal flackert sie auch nur, aber manchmal leuchtet sie 2Minuten oder so am Stück! Woran kann das noch liegen? Steckverbindungen sahen OK aus! Können ja nicht 3 Lichtmaschinen defekt sein. Eine davon hat sogar ein neuen Regler. Habe die auch wie wild dann untereinander getauscht aber trotzdem keine besserung. Jemand noch ne Idee? Bordspannung schwankt im Leerlauf zwischen 14,1 und 14,4 Volt! Wenn alle Verbraucher wie zB. Klima, Licht, Fernlicht, Radio usw an sind dann schwankt es zwischen 13 &13,3 Volt! Das passiert auch sehr oft wenn das Auto über Nacht stand. Denke aber nicht das das Auto irgendwelche Verbraucher hat die Strom ziehen, denn das Auto stand jetzt 4 Tage und es ohne Probleme angesprungen! Es ist auch unabhängig davon ob der Motor kalt oder warm ist. Der Fehlerspeicher spuckt auch keine Fehler aus!
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 10:50   #2
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So ist es seit 9jahren an meinem Fzg.
Ich glaube das es einfach ein kleines problem ist.
Wer andere Info´s hat, darf uns gerne aufklären.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 10:51   #3
BmwStyla
Ja naja ich hab auch kein Problem damit weiter zu fahren. Nur möchte ich natürlich auch nicht liegen bleiben, vorallem weil ich nachher von Berlin nach Lübeck fahre. Ich fahre jetzt ja auch so seit April und liegen geblieben bin ich bisher auch nicht. Nur man steckt ja auch nicht drin, ne?
Alt 15.07.2011, 11:02   #4
achimle
Ich bin nach Spanien gefahren, an die Nordsee, usw...
Kein problem deswegen.
Gruss a
Alt 15.07.2011, 11:03   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vermutlich im Kombi-Instrument (oder an seinem Stecker) ein Problem.
Also "nur" ein Anzeige-Problem, kein wirkliches Problem vorhanden.
Wenn die Batterie und LiMa getauscht wurden hast Du die zwei wirklichen Fehlerquellen ja schon beseitigt.
... Möglicherweise auch ein Problem mit dem Masse-Kabel des Motors/der Lima/der Batterie. Diese mal lösen und auf Risse Untersuchen und anschließend wieder korrekt befestigen schadet nicht.
Signatur:
Alt 15.07.2011, 11:06   #6
BmwStyla
Naja das komische ist, ich habe kein Massekabel an der Lichtmaschine!? Kriegt er die Masse nicht übers Gehäuse?
Alt 15.07.2011, 11:14   #7
FrankGo
Hmmmm.. Fehlt da was ?
Mal im ETK rein schauen...
Alt 15.07.2011, 11:17   #8
BmwStyla
Hab grad geguckt, also laut ETK gibs nur 2 Massekabel bei der Motorelektronik und die sind beide hinten. Werde die nochmal kontrollieren.
Tacho ist denke ich mal auch ok. Zumindest die Steckverbindungen, hatte den auch schon 2x draußen zwecks Umbau.
Alt 15.07.2011, 11:20   #9
FrankGo
OK, das habe ich auch gerade gefunden. .....
Tacho könnte es dennoch sein, denn Elektronik-Schäden sind denkbar.
Diesen mal -testweise- & leihweise Tauschen könnte auch Aufklärung bringen.
Jedoch die Massebänder zu kontrollieren schadet nicht.
... und wenn schon, dann auch das Plus-Kabel von der LiMa.
Alt 15.07.2011, 11:22   #10
BmwStyla
Hab leider kein Tauschtacho da. Den hab ich letztens erst verkauft.
Aufs Tacho wär ich jetzt nicht gekommen, weils halt so sporadisch kommt. War letztens in Magdeburg und da war 200km nichts. Aufm Rückweg kam der Fehler ca auf na Strecke von 50km.
HiFi/Navigation: Woran kann es liegen hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.03.2010 21:55
Motornotprogramm, woran könnte es liegen? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 46 29.01.2010 21:33
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 22:17
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
