BMW 7er, Modell E23
Alt 17.07.2011, 10:55   #1
jojose23
Fahrzeug: E23 735iA 11/83
Standard 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf.
Hallo zusammen!
Bin neu hier und stolzer Besitzer einer E23 "Bastelbude"!
Ein 735iA (lt. Papiere) aus 11/83 mit 732i Motor und Steuerung etc.(ab '84)
Nachdem diverse Sachen erneuert/repariert wurden:
- Verteilerkappe u Finger, Zündkabel u Kerzen
- Benzinpumpenrelais
- Benzinpumpe,K-Filter etc.
- Tank(rostig) und Tankgeber(defekt)
- Impulsgeber Kurbelwelle,Stecker defekt und gereinigt
- Temperaturfühler
- LMM Stecker defekt/erneuert
läuft er zwar wieder, nervt aber mit folgenden Symptomen!
Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf, bei mehr Gas geht er aus und oder Rückzündungen etc.
Steht er dann 5min oder länger mit offener Haube, läüft er wieder für ein paar Minuten!
Hat jemand einen Tipp?
DerADAC war schon zweimal dran, kann aber auch nichts finden!
Gruß Hannes
jojose23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 00:00
Motorraum: 728i nimmt kein Gas an. (Leerlauf ok.) e38er BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2007 15:48
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 11:00
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 22:53
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
