Alt 17.07.2011, 22:01   #1
boomstar
Fahrzeug: E 38
Standard Ruckeln beim bremsen
Hallo bin neu hier habe daher keine Erfahrung. Beim bremsen ruckelt das Lenkrad hin und her. Jedoch erst bei Geschwindigkeit ab 70 kmh. Bitte um Hilfe. Mfg
boomstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 22:20   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
dass dieses Bremsen-Rubbeln erst bei höheren Geschwindigkeiten auftritt ist wohl selten, aber letzendlich sind es doch die gleichen Ursachen, wir "üblich".
Bremsscheibe (minimal) unrund / Räder unrund
und durch unerwünschter Spiel in der Vorderachse / Lenkung entsteht dieses Rubbeln.
Es wird höchstwahrscheinlich (mindestens) die Druckstrebe sein, die .... alles weitere erfährst Du mir der SUCHEN-Funktion.
Mögliche Stichworte: Bremsen Rubbeln Schlackern Vorderachse
Signatur:
Alt 17.07.2011, 22:34   #3
und Individual ist das auch net
Edit by Novipec: hab´s geändert...
Alt 18.07.2011, 10:28   #4
boomstar
Fahrzeug: E 38
Standard Antwort
Hi danke für die schnelle Antwort. Also wie gesagt bin neu hier also keine wirkliche ahnung. Das Fahrwerk ist laut BMW vorne top in Ordnung, da auch alles fast letztes Jahr neu gemacht worden ist. Werde wohl die BRemsen neu machen müssen. Hm diese Streben wie du sagst sind die teuer? mfg marcel
Alt 18.07.2011, 10:55   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin wie der Forum´s Kolege schon angesprochen hat ! Untersuch die beiden Druckstreben ( Buchsen ) ob da Haarrisse drin sind ! Das ist leider sehr oft die ursache und ein bischen Teuer .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 12:18   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Dein Vorbesitzer hat bestimmt Bremsscheiben aus dem Zubehör verbaut, die nichts taugen. Bock den Wagen auf und entferne eines der vorderen Räder. Ist die Fläche der Radaufnahme nicht grau lackiert, ist es kein Originalteil von BMW.
Wenn der Freundlicher sagt das alles top ist, würde ich als erstes neue Bremsscheiben und vorallem die originalen vom Freundlichen der nächsten BMW-Niederlassung ordern und austauschen. Auch neue Beläge nicht vergessen!
Alles andere würde ich so lassen.
Der Zubehörschrott hält nur die ersten 100km. Danach wird's so wie Du es beschreibst.
Wenn Du das Rad wieder befestigst, beim anziehen der Schrauben das Fahrzeug nur soweit ablassen das das Rad nicht durchdreht. Dadurch zentriert es sich besser. U.U bekommst du sonst schon bei gleicher Geschwindigkeit (70-80) Probleme ohne zu bremsen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h Tibor740i BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2010 18:05
Bremsen: Ruckeln beim Bremsen ?! V8Turbo BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2007 14:47
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 19:48
Bremsen: Ruckeln der Bremsen Alpi BMW 7er, Modell E32 2 16.07.2006 09:12
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
