Alt 04.08.2011, 14:23   #1
Roger735
Fahrzeug: 735i, Baujahr 1998, E38
Frage ASC schaltet sich eigenständig ab
Ich hatte im Mai zu dem Problem schon mal was geschrieben. Zwischenzeitlich sind noch mehr Fehlermeldungen auszulesen.
Zuerst aber noch mal die Erklärung wie es dazu kam:
ich habe bei meinem 735, Baujahr 1998, E38, die Zylinderkopfdichtungen wechseln lassen. Sowie die diversen Teile die man halt so mit wechseln läßt wenn beide Köpfe schon mal ab sind. Motor läuft wieder schön, bis auf eine `Kleinigkeit". Gerade wie er so drauf ist, schaltet er das ASC ab. Es läßt sich dann aber auch nicht über den Schalter im Innenraum ein- oder ausschalten.
Es hilft nur Motor ausschalten, warten, 1-2 min, und dann wieder Neustarten.
Der Fehlerspeicher gibt an 2.ter Zylinder, unklare Information, schalte ASC ab.
Tempomat funktioniert weiter, ABS ist ebenfalls noch aktiv.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee?
Roger735
Ergänzung: Neuerdings hilft manchmal auch das Ausschalten und Neustarten nichts mehr.
Hat denn wirklich keiner eine Idee?
04.08.2011, zwischenzeitlich lassen sich folgende Fehlermeldungen auslesen:
Siemens MS S54: Steuergerät-Temperatur Sensor: Wert zu klein.
Siemens MS S52: Temperatur Sensor: Masseschluß
Wie ist das jetzt zu verstehen, hat das Steuergerät einen T-Sensor der eine Macke hat oder überprüft das Steuergerät einen Temperatur Sensor am Motor der ein Problem hat?
Wie gesagt, das Problem ist nicht immer da.
Roger735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
asc, sensor
Motorraum: ASC schaltet sich manchmal ab Roger735 BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2011 12:43
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 11:20
Elektrik: ASC schaltet nicht mehr ab flerchen BMW 7er, Modell E32 10 14.02.2007 17:42
Elektrik: ASC schaltet sich nach ca. 1Minute ab. Bad-Mike BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
